BDE & Windows 7 x64
Есть старые, но очень нужные программы, работающие только в клиенте Oracle 9i через BDE. Пришли новые машины с лицензионной Win7 x64. Оракл и БДЕ поставил, даже создал алиас, но коннекта нет, хотя через АДО все работает. Манипуляции с DLL32 и VENDOR INIT ни к чему не привели. Кто-нибудь стыкался с таким и сумел бобороться? Разработчики переписывать код не будут. ... |
| 06.02.2012, 13:34 |
BDE & Windows 7 x64
SergioLO, тынца , не? SergioLOBDEвот интересно, долго еще собираются этот труп таскать? SergioLOРазработчики переписывать код не будут.выведи их на свет - на дворе XXI век ... |
| 06.02.2012, 13:47 |
BDE & Windows 7 x64
32 битные программы используют 32 битные ДЛЛ Ну и конечно, не надо их использовать есть АДО, и смешно подключаться к Ораклу через БДЕ. И не создавай в таком случае 64 битных программ. Кроме того изготовители Win 7 подумали и о бедных людях, они бесплатно дают XP Mode с лицензионной ХР ... |
| 06.02.2012, 13:51 |
BDE & Windows 7 x64
FlyD тынца , не? Именно оттуда и ставил. FlyDвыведи их на свет - на дворе XXI век Пинками вытолкал бы!!! ... |
| 06.02.2012, 13:52 |
BDE & Windows 7 x64
Anatoly PodgoretskyКроме того изготовители Win 7 подумали и о бедных людях, они бесплатно дают XP Mode с лицензионной ХР Это вариант, если ничего больше не придумается. ... |
| 06.02.2012, 13:54 |
BDE & Windows 7 x64
Нужны пляски с правами. А BDE на 7-ке вполне нормально работает (как минимум на MSSQL). ... |
| 06.02.2012, 14:03 |
BDE & Windows 7 x64
Конечно нормально, но только для 32 битных приложений. ... |
| 06.02.2012, 14:08 |
BDE & Windows 7 x64
SergioLO, а клиент Oracle'a 32-битный, надеюсь, поставил? ... |
| 06.02.2012, 14:10 |
BDE & Windows 7 x64
P.S. посоветую так же свой топик на сходную тему ... |
| 06.02.2012, 14:23 |
BDE & Windows 7 x64
LSVНужны пляски с правами. А BDE на 7-ке вполне нормально работает (как минимум на MSSQL). и с парадоксом тоже :) ... |
| 06.02.2012, 14:27 |
BDE & Windows 7 x64
X11LSVНужны пляски с правами. А BDE на 7-ке вполне нормально работает (как минимум на MSSQL). и с парадоксом тоже :) И с MSAccess тоже, а с 32-битным 9-м Ораклом - нет! ... |
| 06.02.2012, 15:12 |
BDE & Windows 7 x64
А почему Вы так упорно не хотите выложить текст ошибки и немного больше информации? ... |
| 06.02.2012, 16:15 |
BDE & Windows 7 x64
X11А почему Вы так упорно не хотите выложить текст ошибки и немного больше информации? Действительно... ... |
| 06.02.2012, 16:41 |
BDE & Windows 7 x64
X11А почему Вы так упорно не хотите выложить текст ошибки и немного больше информации? Что добавить по информации? ... |
| 06.02.2012, 16:42 |
BDE & Windows 7 x64
Добавить информацию по ошибка, а не шифровку ... |
| 06.02.2012, 16:43 |
BDE & Windows 7 x64
Anatoly Podgoretsky, При попытке законнектится БДЕ ругается: General SQL error: ORA-03114 not connected to ORACLE. ORA-03114 not connected to ORACLE Cause: A call to Oracle was attempted when no connection was established. Usually this happens because a user-written program has not logged on. It may happen if communication trouble causes a disconnection. In addition, this message could occur when ALTER SYSTEM KILL SESSION or ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION were issued with the IMMEDIATE qualifier because, in those cases, the client’s connection to the database is terminated without waiting for the client to issue a request. Action: Try again. If the message recurs and the program is user written, check the program. А чекать, в данном случае, думаю, нужно БДЕ. ... |
| 06.02.2012, 17:03 |
BDE & Windows 7 x64
Надо использовать компоненты разработаные для Оракла, а не БДЕ ... |
| 06.02.2012, 17:15 |
BDE & Windows 7 x64
Anatoly PodgoretskyНадо использовать компоненты разработаные для Оракла, а не БДЕ Читай п.1 последнее предложение. За попытку помочь - спасибо. ... |
| 06.02.2012, 17:18 |
BDE & Windows 7 x64
п. 1 нигде не наблюдается ... |
| 06.02.2012, 17:26 |
BDE & Windows 7 x64
SergioLO, Может ты это уже сделал, но на картинках этого не видно :) 1. сначала настраиваешь клиента Ораклы (tnsnames.ora и т.п.) и удостоверяешься, что клиент соединяется с базой, например через sqlplus 2. настраиваешь Alias в BDE указывая имя БД из tnsnames.ora ... |
| 06.02.2012, 17:32 |
BDE & Windows 7 x64
Anatoly Podgoretskyп. 1 нигде не наблюдается Первое сообщение в этой теме. ... |
| 06.02.2012, 17:32 |
BDE & Windows 7 x64
vbseiruvbwbfvМожет ты это уже сделал, но на картинках этого не видно :) А по другому точно работать не будет (разве что очень сильно извратиться). Да и имя базы есть в списке доступных БДЕ. ... |
| 06.02.2012, 17:36 |
BDE & Windows 7 x64
Нашел!!! C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe запускает настройку 32-х разрядных драйверов ODBC. Ну а дальше - дело техники. Всем спасибо за помощь! ... |
| 06.02.2012, 18:23 |
BDE & Windows 7 x64
SergioLOЕсть старые, но очень нужные программы, работающие только в клиенте Oracle 9i через BDE. Здравствуйте! Почти аналогичная ситуация. Тоже есть тоже старые очень нужные программы работают под Windows XP/2000 (32 bit). Написаны вроде на Delphi 7, работают через BDE и клиента Oracle 8.1.7. Писали программы лет 10 назад. Планирует начальство переводить базы c Oracle 10.2 на Oracle 11.2. Oracle говорит, что клиент Oracle 8.1.7 не сертифицирован для работы с базой Oracle 11.2. А клиент Oracle 9.2 уже сертифицирован для базы Oracle 11.2 Вы тут написали, что работает BDE через клиента Oracle 9i. Это версия клиента 9.2 у вас? А база у вас 11.2? Все нормально работает и с бубном много не плясали? Подскажите, если есть что почитать по теме. Можно не по-русски. Я в Delphi совсем плохо разбираюсь. Базой Oracle занимаюсь. Сорри за чайниковский вопрос, не пинайте сильно. Спасибо заранее! ... |
| 15.08.2012, 01:25 |
BDE & Windows 7 x64
15.08.2012 2:25, ProgMann пишет: > Тоже есть тоже старые очень нужные программы работают под Windows > XP/2000 (32 bit). > Написаны вроде на Delphi 7, работают через BDE и клиента Oracle 8.1.7. > Писали программы лет 10 назад. Избавляйтесь от этого мусора. Уже Свин8 на подходе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2012, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039839]: |
148ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 401ms |
