FastScript, кэширование параметров
Обнаружил неприятную хрень. В FS создаем пару процедур, одинаковых: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Тестируем их: Код: pascal 1. Наблюдаем: ... |
| 04.02.2019, 21:25 |
Фэйтл Эра, причину нашел: кэширование параметров в iif(). Параметром в данном случая является строка 'aValue'. Если имена формальных параметров Test1() и Test2() будут разными - глюк не проявится. У меня FastScript v1.9 (в составе FR4.12). Если не сложно, проверьте в новых версиях FS/FR. ... |
| 04.02.2019, 21:35 |
Посмотрел: ну да, эта функция - не встроенная в FS, а экспортирована в методе PrepareScript() класса TfrxReport. Тем не менее - проверьте, пожалуйста, как работает iif(,,) в новых (5.*, 6.*) FR. Спасибо. ... |
| 04.02.2019, 21:42 |
Только что скачал демку 6.0: https://www.fastreport.ru/ru/download/public_download/fr6_demo.exe Инсталлировал, запустил. Выбрал раздел "Dialogs and Script", выбрал отчет "Hello Fast Report", нажал Design. Добавил к скрипту код из 21801580 . Все то же самое. Это п....ц, товарищи. . ... |
| 04.02.2019, 21:55 |
Кто мешает переопределить функцию ? ... |
| 04.02.2019, 22:13 |
DimaBrКто мешает переопределить функцию ? Да никто, теперь-то. Но я вот полдня потратил на локализацию бага. Не стоило сюда сообщать? И там не только iif(,,). Непонятно, когда взорвется. ... |
| 04.02.2019, 22:43 |
Фэйтл Эра, Это специфика работы функций объявленных как 'macrofunction' , они предназначены для работы в выражениях. Самый лучшей вариант в вашем случае сделать свою функцию для скриата (iif_s(...) ). На моей памяти вы первый у кого "взорвалось", условия воспроизведения специфичные. Таких функций всего 6, пять из которых агрегаты. Агрегаты под такими условиями не будут работать никак, т.к. выражение агрегата в скрипте должно совпадать с выражением в мемо(в документации это описано). Поэтому использовать в качестве параметра какой нибудь aValue там не выйдет. Т.е. поймать это можно только с iif. В целом, ситуация конечно не красивая, пометил чтобы добавили в документацию о данной специфике. ... |
| 05.02.2019, 17:25 |
_Den_Z_...пометил чтобы добавили в документацию о данной специфике. А нельзя ли здесь "о специфике" iif(,,) объяснить? Не рекомендуется в качестве параметров iif(,,) использовать повторяющиеся имена параметров методов, - или что? ... |
| 05.02.2019, 18:47 |
Давным давно написал и забыл Код: pascal 1. ... |
| 05.02.2019, 20:28 |
Фэйтл Эра, macrofunction передают в качестве параметров строку выражения, а не значение вычисленного выражения скриптом. Это сделано что такие выражения можно было кешировать. Внутри скрипта такое делать смысла нет - синтаксический разбор делается один раз. В объектах вычисление выражений происходит по GetData, т.е. фактически на каждый вывод бэнда, чтобы не делать разбор выражений каждый раз они кешируются по имени. Поэтому я и не советую делать как описали выше , с подменой функции. Если в мемо на мастер бэнде будет простое выражение IIF, а бенд повторяется 10000 раз, то вычисления в обход кеширования замедлит отчет (т.к. каждый раз будет происходить разбор синтаксиса). Выражения в объектах выполняются относительно глобальной процедуры скрипта, т.е. их область видимости глобальный скрипт. Выполнение макрофункции в локальной процедуре делает разбор и кеширование относительно ее области видимости, и записывает в кеш ссылку на разобранное выражение относительно имени (разобранное <> вычисленное). При повторном появлении такого же выражения оно не разбирается второй раз, а просто вычисляется значение. Поэтому привязка в вашем примере идет к первому разобранному выражению с данным именем(aValue в Test1). Тут можно сделать костыль проверяя относительно чего выполняется макрофункция, но эффективность кеша снизится и это будет откровенный костыль. Поэтому проще объявить свою функцию для использования в скрипте, а не в выражениях объектов. ... |
| 07.02.2019, 19:02 |
_Den_Z_Выражения в объектах выполняются относительно глобальной процедуры скрипта, т.е. их область видимости глобальный скрипт. Выполнение макрофункции в локальной процедуре делает разбор и кеширование относительно ее области видимости, и записывает в кеш ссылку на разобранное выражение относительно имени (разобранное <> вычисленное). При повторном появлении такого же выражения оно не разбирается второй раз, а просто вычисляется значение. У вас точно с логикой проблемы. "Область видимости" второй раз - совсем другая процедура. Если вызвать второй раз не вторую, а первую процедуру, то все "разбирается" заново. А вторую - сколько ни вызывай, из кэша берётся: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.02.2019, 19:49 |
_Den_Z_Тут можно сделать костыль проверяя относительно чего выполняется макрофункция, но эффективность кеша снизится и это будет откровенный костыль... Совсем обалдели, что ли. Функция вычисляется НЕПРАВИЛЬНО, а вы об эффективности рассказываете. ... |
| 07.02.2019, 20:09 |
_Den_Z_В объектах вычисление выражений происходит по GetData, т.е. фактически на каждый вывод бэнда, чтобы не делать разбор выражений каждый раз они кешируются по имени. Поэтому я и не советую делать как описали выше , с подменой функции. Если в мемо на мастер бэнде будет простое выражение IIF, а бенд повторяется 10000 раз, то вычисления в обход кеширования замедлит отчет (т.к. каждый раз будет происходить разбор синтаксиса). Как по мне, уж лучше 10000 раз проходит разбор выражения, чем неверный результат ... |
| 07.02.2019, 22:31 |
Фэйтл ЭраУ вас точно с логикой проблемы. "Область видимости" второй раз - совсем другая процедура. Если вызвать второй раз не вторую, а первую процедуру, то все "разбирается" заново. А вторую - сколько ни вызывай, из кэша берётся: Так ваш пример и показывает, что всегда используется значения первой функции. Специально выделю: 'Test1: ' + Test1(True) + Test1(False) + Test1(True) + Test1(False) - (Test1(aValue) = False) +#10 + 'Test2: ' + Test2(True) + Test2(True) + Test2(True) + Test2(True) +#10 + 'Test1: ' + Test1(False) + Test1(True) + Test1(False) + Test1(True) - (Test1(aValue) = True) +#10 + 'Test2: ' + Test2(False) + Test2(False) + Test2(False) + Test2(False) +#10 + 'Test1: ' + Test1(False) + Test1(True) + Test1(False) + Test1(True) Это интерпретатор, он не сбрасывает переменные после выхода из процедуры, значение по умолчанию устанавливаются при заходе в нее. Фэйтл ЭраСовсем обалдели, что ли. Функция вычисляется НЕПРАВИЛЬНО, а вы об эффективности рассказываете. Я рассказываю для чего предназначена функция. Функция IIF предназначена для использования в выражениях объектов, а не в скрипте. ... |
| 07.02.2019, 23:36 |
_Den_Z_Функция IIF предназначена для использования в выражениях объектов, а не в скрипте. ОК. ... |
| 08.02.2019, 00:05 |
Фэйтл Эра_Den_Z_Функция IIF предназначена для использования в выражениях объектов, а не в скрипте. ОК. Я не сказал что мы ничего с этим делать не будем, ошибка мне не нравится и у пользователей могут быть сотни отчетов с IIF внутри скрипта. Вы спросили как оно работает и почему, я написал. Набросал временное решение. Оно пойдет в дневной билд 6ки. Но в этих местах мало что менялось, поэтому можно перетянуть и на 4ку, diff прицепил. ... |
| 08.02.2019, 00:46 |
_Den_Z_, спасибо. ... |
| 08.02.2019, 01:56 |
Вот еще. Смешно. "Кэширование" не учитывает регистр. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.02.2019, 03:39 |
Фэйтл ЭраВот еще. Смешно. "Кэширование" не учитывает регистр. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Начал просматривать старые отчеты, где в скрипте есть iif(,,) /*да везде почти есть*/, нашел, что в заголовке должно быть напечатано 'подряд' или 'хозспособ', а в подвале - 'Подряд' или 'Хозспособ' соответственно (с прописными буквами в начале), но нет - печатает, как в заголовке, только строчными. Никто и не жаловался - "подумашь, мелочь". ... |
| 08.02.2019, 03:50 |
_Den_Z_... Набросал временное решение. Оно пойдет в дневной билд 6ки. Но в этих местах мало что менялось, поэтому можно перетянуть и на 4ку, diff прицепил. https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21803941] Приложенный файл (Diff.zip - 2Kb) Переношу в свой (FR 4.12) код, тестирую iif(,,). Никакой разницы, те же глюки. Смотрю. Реализацию "макро" метода iif() не поменяли. Хм. ... |
| 08.02.2019, 05:19 |
_Den_Z_, жесть, из алгоритмистов кто-то смотрит это безобразие? ... |
| 08.02.2019, 08:50 |
Фэйтл ЭраВот еще. Смешно. "Кэширование" не учитывает регистр. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код: pascal 1. ... |
| 08.02.2019, 10:02 |
Фэйтл Эра, Так реализация и не поменялась, поменялся кеш. Для IIF он теперь пишет выражение в кеш относительно функции которой выполняется, т.е. 'ИмяФункции.' + Выражение. Если не получится перенести, могу скинуть функции целиком. Работоспособность можно проверить на текущей демке. Про чувствительность к регистру уже написали, за это отвечает frxReport.CaseSensitiveExpressions. kealon(Ruslan) , Легаси код постепенно переписываться. Это минное поле в котором исправление казалось бы очевидного бага ведет к отваливанию отчетов у сотни пользователей, т.к. они в тихую использовали этот баг. ... |
| 08.02.2019, 12:11 |
_Den_Z_, в fr 4.12, после применения указанного diff-а поведение не изменилось. Может быть, версия FR у меня слишком "не новая". ... _Den_Z_... Про чувствительность к регистру уже написали, за это отвечает frxReport.CaseSensitiveExpressions. ... Хоть как-то оправдывать поведение ( 21803962 ) - это забавно. Да и TfrxReport.CaseSensitiveExpressions property появился только в FR 4.3. Да и применять TfrxReport.CaseSensitiveExpressions в данном контексте - это уже совсем надо быть "ку-ку". ... |
| 08.02.2019, 16:51 |
Фэйтл Эра, Так я нигде и не оправдываю этот кривой легаси код, я вам пишу как можно на конкретной версии это обойти. Присылайте свои frxClass.pas и fs_iintepriter.pas , не видя конкретной версии не могу сказать куда и что вставлять. Можно на почту den@Имя_домена_фр.com ... |
| 08.02.2019, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039832]: |
132ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 378ms |
