TOpenDialog - вызвать контекстную подсказку по F1 из chm файла
При нажатии F1 (или соответствующей кнопки Help) из TOpenDialog вызывается подсказка hlp старого типа файлов, который не поддерживается в Windows10. Как вызвать контекстную подсказку по F1 из chm файла? ... |
| 12.02.2019, 14:48 |
Для начала надо специальным образом подготовить сам файл справки. Откройте файл .HHP в текстовом редакторе и добавьте в его конец разделы ALIAS и MAP . Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Создайте файл alias.h , например, с таким содержимым: Код: pascal 1. 2. Создайте файл map.h с такими строчками: Код: pascal 1. 2. Скомпилируйте файл .HHP и получите файл справки формата CHM. В программе укажите контекст помощи для окна: Код: pascal 1. 2. 3. Не забудьте добавить настройку для показа кнопки справки в окне: Код: pascal 1. Ссылка по теме: http://www.help-info.de/en/Help_Info_HTMLHelp/hh_context-id.htm ... |
| 12.02.2019, 18:35 |
Все, что Вы написали, у меня в программе реализовано. Внутри программы по F1 контекстная подсказка вызывается из файла .chm. Но при нажатии F1 (или соответствующей кнопки) и запущенного TOpenDialog вызывается браузер со страницей https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-10 Как перехватить нажатие F1 из TOpenDialog? Я думаю, можно сделать Hook на F1 при вызове OpenDialog. Но может быть есть способы попроще? ... |
| 12.02.2019, 23:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=alezxzzz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
202ms |
| others: | 514ms |
| total: | 802ms |
