Отложенная инициализация
Здравствуйте !!! В одном из модулей проекта нужно произвести регистрацию процедуры. Код: pascal 1. Сама регистрация выглядит так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Запихнул RegisterProc в инициализацию модуля, но в момент инициализации RegisterComponentsProc = nil и валится ошибка Код: pascal 1. 2. Как отложить инициализацию СВОЕГО модуля в конец списка ? ... |
| 15.02.2019, 09:15 |
Petrashkevich, расположение (выше/ниже) модулей в dpr влияет на последовательность вызовов initialisaion. Смотри, может поможет. ... |
| 15.02.2019, 10:36 |
Petrashkevich, вписать в uses блока Interface модуль, который выполняет инициализацию RegisterProc и не мудрить ... |
| 15.02.2019, 10:45 |
А так можно сделать ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.02.2019, 12:33 |
Petrashkevich, всё можно, если карму не жалко ... |
| 15.02.2019, 12:35 |
kealon(Ruslan)всё можно, если карму не жалко А что это значит ? ... |
| 15.02.2019, 12:50 |
Я как-то видел человека которому надо было сохранить массив строк в программе, так вот он чтобы это сделать положил на форму невидимый TMemo и в него строки засунул. Вот это как бы примерно из той же серии :) ... |
| 15.02.2019, 13:11 |
Проблема в том, что текущий модуль используется в разных проектах. В разных проектах метод регистрации свой, и соответственно USES не получается прикрутить. ... |
| 15.02.2019, 14:03 |
Таймер требует гуя. Более универсальное решение - поток. Но более корректно отследить, как и когда присваивается RegisterComponentsProc. Я нашел только в Classes, и то там только такая же проверка, как в RegisterProc ... |
| 15.02.2019, 14:15 |
Petrashkevich, ну если уж плохого не избежать сделай как в RTL заведи интерфейсный модуль и в нём сделай процедуру регистрации, в которой просто сохраняй в список и уже его вызывай для инициализации заполненной коллекции ... |
| 15.02.2019, 14:16 |
PetrashkevichВ одном из модулей проекта нужно произвести регистрацию процедуры. Это процедура выставляется самой средой. Зачем она в рантайме? ... |
| 15.02.2019, 15:03 |
wadmanЭто процедура выставляется самой средой. Зачем она в рантайме? Она нужна чтобы зерегистрировать компонент из текущего модуля. Что бы компонент появился в дизайнере форм проекта. ... |
| 15.02.2019, 15:09 |
PetrashkevichwadmanЭто процедура выставляется самой средой. Зачем она в рантайме? Она нужна чтобы зерегистрировать компонент из текущего модуля. Что бы компонент появился в дизайнере форм проекта. А сделать пакет и в него засунуть компонент - не рассматривается? ... |
| 15.02.2019, 15:18 |
PetrashkevichwadmanЭто процедура выставляется самой средой. Зачем она в рантайме? Она нужна чтобы зерегистрировать компонент из текущего модуля. Что бы компонент появился в дизайнере форм проекта. Не взлетит. ... |
| 15.02.2019, 15:19 |
DarkMasterА сделать пакет и в него засунуть компонент - не рассматривается? Проект не загружает список пакетов, регистрация проходит вручную. Внедрить регистрацию своего модуля (и компонента) пока что нельзя Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 15.02.2019, 22:00 |
Нафига вам эта initialization/finalization. Один раз порадовались чудесному автоматическому вызову, а через пять лет ищите "и хто это сделал, да почему именно в этом порядке?". Инициализируйте явно. ... |
| 15.02.2019, 23:56 |
Система при старте регистрирует некий перечень компонент Я хочу добавить в систему свой компонент В момент инициализации моего модуля, процедура регистрации ещё не назначена Мне нужно отложить регистрацию, до тех пор, когда назначится процедура регистрации. Но прикрутить модуль в USES я не могу, есть на то причины. ... |
| 16.02.2019, 02:38 |
Petrashkevich, А прикрутить в uses тот модуль, который назначит процедуру инициализации? ... |
| 16.02.2019, 21:03 |
Cobalt747Petrashkevich, А прикрутить в uses тот модуль, который назначит процедуру инициализации? Отложенная инициализация ... |
| 16.02.2019, 21:07 |
Petrashkevich, тогда добавляй директивы условной компиляции ... |
| 17.02.2019, 10:21 |
Petrashkevich, Перекрыть System.InitProc? ... |
| 17.02.2019, 11:34 |
PetrashkevichМне нужно отложить регистрацию, до тех пор, когда назначится процедура регистрации. Модуль включен в bpl? Нет? Кто тогда назначит эту процедуру, если не ide? ... |
| 18.02.2019, 07:41 |
энди, в RxLib/JediVCL есть компонент TxxStrHolder - для хранений строк. И даже что-то типа TxxDFMData для хранения произвольных файлов. Василий 2Таймер требует гуя. Кроме того, таймер - всего лишь таймер, он не даёт гарантии, что не выполнится слишком рано, если запуск программы упадёт на что-то тяжёлое, типа общего запуска системы или обострения с обновлением у Касперского. В общем, надо в структуре программы явно зависимости прописывать :-) ... |
| 18.02.2019, 12:36 |
У тебя семантика процедуры RegisterProc какая? Можно ли её вызов просто игнорировать, выкинуть на помойку или нет? Если нет - то кто-то где-то должен регистрировать ВСЕ её вызовы. Вариант 1 Petrashkevich Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вариант 2 Petrashkevich Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 18.02.2019, 12:47 |
PetrashkevichМне нужно отложить регистрацию, до тех пор, когда назначится процедура регистрации. Другими словами у тебя есть ДВЕ процедуры регистрации, для регистрации в разных местах. Промежуточном и локончательном. Значит СРАЗУ назначай ПЕРВУЮ процедуру регистрации, которая будет до поры до времени регистрировать в другом месте. А при назначении ВТОРОЙ процедуры регистрации - перекачивай в неё данные из первой. Кстати, в DevExpres 6 весь код из initialization/finalization перевели в два специальных TList Думаю, это для программ, состоящих из смеси BPL+DLL С одной стороны - тупой надоедливый boilerplate С другой - жесткий контроль когда и в каких условиях наконец их вызывать. ... |
| 18.02.2019, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039798]: |
45ms |
80ms |
| others: | 249ms |
| total: | 429ms |
