FastReport. Сортировка
Подскажите пожалуйста как отсортировать по полю в FR, нигде этой информации не нашел ... |
| 21.02.2019, 16:47 |
Asic, Поздракляю ва соврамши :) https://www.fastreport.ru/documentation/UserManFrNET-ru/index.html?datasort.htm ... |
| 21.02.2019, 16:54 |
Gator, Я использую FastReport, а не FastReport.NET ... |
| 21.02.2019, 17:06 |
FastReport Version 5.6.11 ... |
| 21.02.2019, 17:11 |
Asic, Сортируй датасет. ... |
| 21.02.2019, 18:26 |
AsicПодскажите пожалуйста как отсортировать по полю в FR, нигде этой информации не нашел Да, датасетом сортируй. А если датасет не поддерживает сортировку, то можно данные загрузить в массив, параллельно добавлять текстовое представление поля в TStringList, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Потом стринглист отсортировать, и печатать, последовательно перебирая отсортированный стринглист: из Object берем индекс массива, данные берем в массиве. ... |
| 21.02.2019, 19:19 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 21.02.2019, 21:06 |
Датасетом не получиться, т.к. в sql запросе сортировка по другому полю для вывода отчёта в excel. А в Фаст репорте я уже получается не могу сортировать. Странно что террасофт этого не предусмотрели, почему в версии .net она тогда есть ... |
| 21.02.2019, 21:07 |
Есть сортировка в FR ... |
| 21.02.2019, 21:24 |
Asic, Используй другой запрос (с нужной сортировкой) ... |
| 21.02.2019, 21:25 |
GatorAsic, или читать https://www.fast-report.com/documentation/UserMan-ru/index.html?92.htm Gator, это для построения кросс отчетов насколько я понял. Пробовал так не сортирует ... |
| 21.02.2019, 21:45 |
Вы так и не слышите и не видите мои ответы, что ЕСТЬ сортировка ... |
| 21.02.2019, 21:54 |
GatorAsic, Используй другой запрос (с нужной сортировкой) Gator, отчет в программе формируется по нажатию кнопки и отображается с помощью FR, тогда придется создавать вторую кнопку и привязывать к ней sql запроос c нужной сортировкой. Нужно одной кнопкой обойтись. ... |
| 21.02.2019, 21:56 |
DimaBr, Это в коде FR прописать begin AddProperty('Sort', 'WideString', GetProp, SetProp); end; Я правильно понимаю, GetProp, SetProp это поля? ... |
| 21.02.2019, 22:03 |
AsicЭто в коде FR прописать begin AddProperty('Sort', 'WideString', GetProp, SetProp); end; Я правильно понимаю, GetProp, SetProp это поля? Нет, не правильно. В коде FR пишется Код: pascal 1. ... |
| 21.02.2019, 22:16 |
DimaBrAsicЭто в коде FR прописать begin AddProperty('Sort', 'WideString', GetProp, SetProp); end; Я правильно понимаю, GetProp, SetProp это поля? Нет, не правильно. В коде FR пишется Код: pascal 1. Это, если используется TfrxADOQuery. Для TfrxDBDataset можно добавить пользовательскую функцию, выполняющую сортировку датасета на стороне приложения ... |
| 21.02.2019, 22:54 |
gpiЭто, если используется TfrxADOQuery. Для TfrxDBDataset можно добавить пользовательскую функцию, выполняющую сортировку датасета на стороне приложения Не кричи ! Ещё пару дней и мы доберёмся до мысли какой датасет он использует. ... |
| 21.02.2019, 22:58 |
gpiDimaBrпропущено... Нет, не правильно. В коде FR пишется Код: pascal 1. Это, если используется TfrxADOQuery. Для TfrxDBDataset можно добавить пользовательскую функцию, выполняющую сортировку датасета на стороне приложения [frxDBDataset1."Name"] так в FR называется это поле ... |
| 22.02.2019, 11:15 |
К какому датасету (ТИП) привязан frxDBDataset1 ... |
| 22.02.2019, 11:39 |
DimaBr, Не совсем понимаю, где это смотреть? ... |
| 22.02.2019, 11:56 |
DimaBr, frxDBDataset1Name: TfrxMemoView оно? ... |
| 22.02.2019, 12:22 |
У вас к frxDBDataset1 привязан некий компонент наследник TDataset. Различные Датасеты умеют/не умеют производить сортировку. Чтобы понять, возможна ли сортировка в вашем случае, нужно узнать какой ТИП датасета у вас задействован. Может быть придётся перелить данные в MemoryDataset и уже там отсортировать ... |
| 22.02.2019, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039777]: |
169ms |
77ms |
| others: | 229ms |
| total: | 525ms |
