Замена в строке
Добрый день. Очень странная проблема на ровном месте. Вот фрагмент кода Код: pascal 1. 2. 3. казалось бы, что после этого s должна быть равна '1150,00' однако значения она не поменяла, может кто встречался с подобным? ... |
| 22.02.2019, 16:00 |
Замена в строке
версия? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2019, 16:31 |
Замена в строке
Пробел не той системы, наверное. Числа принято форматировать неразрывным пробелом. ... |
| 22.02.2019, 16:43 |
Замена в строке
RWolfПробел не той системы, наверное. Числа принято форматировать неразрывным пробелом. где принято? Приказ ? № ? Дата ? ... |
| 22.02.2019, 16:44 |
Замена в строке
Откройте любой офисный пакет и проверьте. ... |
| 22.02.2019, 16:48 |
Замена в строке
Ну да это значение из файла CSV хотя если строку разбираешь то s[2] = ' ' ... |
| 22.02.2019, 21:22 |
Замена в строке
patrick1968Ну да это значение из файла CSV хотя если строку разбираешь то s[2] = ' ' Код: pascal 1. ... |
| 22.02.2019, 21:29 |
Замена в строке
Там не пробел просто. Я натыкался на такое. Код этого символа будет не 32. ... |
| 22.02.2019, 22:26 |
Замена в строке
V.BorzovТам не пробел просто. Я натыкался на такое. Код этого символа будет не 32.Скорей всего, обычный стандартный неразрывный пробел с кодом 160. ... |
| 22.02.2019, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039769]: |
154ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 437ms |
