Разбить excel файл на несколько файлов
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Через раз ловлю ошибку "Метод Paste из класса Worksheet" завершён неверно. ... |
| 14.03.2019, 21:09 |
Miracle9, боец, вам замечание. Не стоит портить буфер обмена, никогда. Чтобы перенести RANGE из одного листа в другой, используйте переменную типа Variant. То есть, вместо Код: pascal 1. 2. 3. 4. - делай так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И т.д. А насчет ошибки - смотри на фактическую стурктуру (исходного) региона и данные в нем. Отсюда не видно. ... |
| 14.03.2019, 23:00 |
Вроде работает, спасибо! Только забыли ".Value" в конце написать. ... |
| 15.03.2019, 00:17 |
Файлы сохраняются, всё ок. Но при каждом создании нового файла, они не закрываются, а продолжают висеть в процессах. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 15.03.2019, 03:25 |
Miracle9а продолжают висеть в процессах. Попробуй поменять порядок уничтожения. Как-то странно уничтожать лист после приложения... Либо вообще оставить только приложение. Оно остается висеть, когда при работе с ним были какие-то проблемы. ... |
| 15.03.2019, 07:58 |
Miracle9Файлы сохраняются, всё ок. Но при каждом создании нового файла, они не закрываются, а продолжают висеть в процессах. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Включи Visible - возможно, увидишь причину. Например, диалог, запрашивающий разрешение на перезапись существующего файла. ... |
| 15.03.2019, 10:41 |
Товарищ прапорщикMiracle9Файлы сохраняются, всё ок. Но при каждом создании нового файла, они не закрываются, а продолжают висеть в процессах. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Включи Visible - возможно, увидишь причину. Например, диалог, запрашивающий разрешение на перезапись существующего файла. Вариант... Код: pascal 1. 2. ... |
| 15.03.2019, 11:18 |
Делал Код: pascal 1. Окно открывается и тут же закрывается, вроде всё ОК. При закрытии приложения процессы ексель тут же уничтожаются. ... |
| 15.03.2019, 12:10 |
Miracle9При закрытии приложения процессы ексель тут же уничтожаются. Значит не зануляешь какую-то переменную со ссылкой неужели глобальных переменных насоздавал? ... |
| 15.03.2019, 12:20 |
Arioch, первым делом об этом подумал и т.к. я вроде всё занулил решил спросить тут вот весь код, глобальных переменных нет Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 15.03.2019, 12:24 |
Miracle9 Код: pascal 1. Выкинь на хрен. Делай всё в одном приложении. Excel ВСЕГДА умел открывать несколько книг одновременно (лишь бы название файла книги было разным). В этом у тебя и ошибка, в том что и как ты делаешь с ExApp2 - выкинь её нафиг! Miracle9 Код: pascal 1. А какие у тебя гарантии, что оно [1] ? а если там уже было ? TExcelApplication например умеет присасываться у уже открытому Excel. Ты же сам ниже делаешь без "волшебных констант" Код: sql 1. Хотя даже этого не нужно! https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.workbooks.add https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.workbooks.open Лучше заведи переменную для Workbook. Ах да, у тебя же переменные без типов. Тогда ещё проще. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2019, 12:30 |
Miracle9 Код: pascal 1. а вот в первом коде этой строки не было однако! ... |
| 15.03.2019, 12:30 |
Miracle9 Код: pascal 1. Окно открывается и тут же закрывается, вроде всё ОК. а ExlApp1 ? ------- могу ещё вариант предложить, делай всё в отдельном потоке, только не забудь COM инициализировать в начале и де-ницилизировать в конце. С большой вероятностью де-нициализация COM appartment и есть то, что у тебя убивает какой-то из Exceleq в конце работы программы. ... |
| 15.03.2019, 12:32 |
Miracle9 Код: pascal 1. для базовой работы c XLSX вообще Excle не нужен :-) Во всяком случае для записи и из Delphi. Чтение доделывать лень было. Если там конечно хитрое оформление, форматы условные, ещё какаие-нибудь навороты... ... |
| 15.03.2019, 12:36 |
Miracle9 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ух, сколько у тебя строк с двумя точками! Избавься от них, разбей их каждую на две простых строки. с большой вероятностью ты в КАЖДОЙ этой строке создаёшь для результата промежуточную невидимую безымянную переменную, которая только в самом конце процедры наконец уничтожается. а она указывает на exApp2 между прочим! От которого надо избавиться, да. простой тест, следи за количеством запущенных Excel.exe и за их Process ID и трассируй программу построчно! в первом цикле все будет нормально. вангую, во втором цикле ты запустишь 3-й эксель! вангую, во втором цикле после одной из строк Код: pascal 1. 2. закроется 2-й Excel (хотя сама ExlApp2 указывает уже на третий) ... |
| 15.03.2019, 12:44 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Как ты думаешь ,есть в этой процедуре переменная типа Variant или нет ? Когда она очистится и "отпустит" Excel, до минутной паузы или после ? Включи Use Debug DCUs, открой Debug Windows -> CPU И внимательно протрассируй кусок процедуры после Sleep но перед end ... |
| 15.03.2019, 12:47 |
Arioch, сделал пока через книги, всё ок работает. "для базовой работы c XLSX вообще Excle не нужен :-) Во всяком случае для записи и из Delphi." не знал "с большой вероятностью ты в КАЖДОЙ этой строке создаёшь для результата промежуточную невидимую безымянную переменную" А в интернете на форуме в ответах так часто делали, строки разбивали. ок, чуть позже сделаю, проверю ... |
| 15.03.2019, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039694]: |
161ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 470ms |
