Barcode Scanner Orbit 7120
Здравствуйте ! Есть вот такая штука Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner Подключается через USB к компу и при считывании эмулирует нажатие кнопок с завершающим Enter. То есть в том месте, где находится курсор ввода вставляется считанный код. Нужно подключить два таких вот сканера одному компьютеру. По идее оба сканера будут эмулировать нажатие кнопок. Как определить с какого сканера оно пришло ? ... |
| 14.03.2019, 11:36 |
то есть вопрос: "как определить, на какой из множества клавиатур нажата кнопка" например https://stackoverflow.com/questions/10149796/is-it-possible-to-determine-which-keyboard-sent-a-keypress ... |
| 14.03.2019, 11:53 |
Petrashkevich, обычно в сканерах можно прописать префиксы. При получении штрихкода по префиксу и ясно будет. ... |
| 14.03.2019, 21:30 |
Petrashkevich, Также префиксом можно воспользоваться, чтобы не лупить штрихкод куда попало в программе, а понять, что это сейчас не с клавиатуры нам бьют, а со сканера пришло, дополучить все остальные символы и обработать полученную строку как штрикод, независимо от поля, где мы стоим. ... |
| 14.03.2019, 21:33 |
А вообще, какая необходимость в двух сканерах на один комп, и какая разница, с какого сканера пришел штрихкод? Просто интересно. ... |
| 14.03.2019, 21:35 |
Если сканер не требуется разделять с другими приложениями, то можно переключить его в режим сом-порта. Работать с ним можно например с помощью компонента TComPort. ... |
| 14.03.2019, 21:48 |
V.BorzovА вообще, какая необходимость в двух сканерах на один комп, и какая разница, с какого сканера пришел штрихкод? Просто интересно. На счет зачем различать с какого сканера пришел код - не знаю. А вот зачем нужно более одного сканера - сказать могу. EAN13 устроен достаточно идиотски. Когда используется просто EAN13 - то проблем обычно нет. Настраиваешь сканер на чтение только EAN13 - и вперед. Проблемы начинаются когда у тебя на товаре не только простой EAN13 а еще и EAN13 ADDON2, EAN13 ADDON5. Разрешение читать сканеру EAN13 ADDON2 и EAN13 ADDON5 задается отдельно. И получается что сканеру разрешено читать как EAN13 так и EAN13 ADDON*, т.е. если он из EAN13 ADDON* прочтет только первый EAN13 то это типа тоже нормально. Но под этим кодом в базе ничего нет, там внесено с аддоном. И получается что сканер у нас самостоятельно определяет что он прочтет в конкретном случае. У разных сканеров процент чтения аддонов получается разный. У кого 10% а у кого 90%. Естественно, получается херня. Вариант решения проблемы. Ставится 2 сканера, на одном разрешено читать только EAN13, на втором - только EAN13 ADDON* Оператор видит какой штрихкод и сует его под конкретный сканер. Еще проблема - у самого EAN13 есть контрольный разряд, и худо-бедно проверить насколько правильно сканер прочитал полоски - получается. А вот у аддонов никаких контролек нет. И там остается только верить сканеру "на слово". И не всегда он читает правду. Но это уже другой вопрос. ... |
| 15.03.2019, 03:54 |
V.Borzovобычно в сканерах можно прописать префиксы Никакой настройки сканера нет. Он просто эмулирует нажатие клавиш в активное окно. V.BorzovА вообще, какая необходимость в двух сканерах на один комп Руководство хочет сделать небольшой СКУД. Есть два сканера, нужно регистрировать кто идёт в каком направлении. DmSerЕсли сканер не требуется разделять с другими приложениями, то можно переключить его в режим сом-порта. Расскажите пожалуйста, как это сделать ? ... |
| 15.03.2019, 07:47 |
Petrashkevich, по первой же ссылке вижу такой документ: Там на странице 7 написано, что в комплект поставки входят два руководства на английском языке, одно из них - руководство по программированию. Так что ничего особенного в этом сканере нет, скорее всего, обычный USB-аппарат, который по-умолчанию включен в режиме эмуляции работы клавиатурных сканеров, но должен иметься и режим эмуляции COM-овских сканеров. И конечно же должны быть управляющие коды в руководстве по программированию, в которых и префиксы, и суффиксы программируются. Найдите коробку, а если коробку потеряли кладовщики, что за ними, кстати, наблюдается, то в интернете найдёте. ... |
| 15.03.2019, 09:49 |
PetrashkevichНикакой настройки сканера нет. В природе если и существовали сканеры, у которых нет настроек, то ты их не застал. ... |
| 15.03.2019, 11:39 |
Нашёл руководство Omni-QS.book Сканер настраивается путём считывания специальных штрих-кодов. Можно добавить префикс/суффикс к штрих-коду. И таким образом различить с какого сканера пришёл ввод. ... |
| 15.03.2019, 11:43 |
fraksВариант решения проблемы. Ставится 2 сканера Вариант решения проблемы. Ставится Web-camera.... ... |
| 15.03.2019, 12:15 |
PetrashkevichЕсть два сканера, нужно регистрировать кто идёт в каком направлении. Подключаешь каждый сканер к отдельной машине. Машины можно VirtualBox внутри одной физической машины. Но вообще - Ariochто есть вопрос: "как определить, на какой из множества клавиатур нажата кнопка" например https://stackoverflow.com/questions/10149796/is-it-possible-to-determine-which-keyboard-sent-a-keypress ... |
| 15.03.2019, 12:16 |
PetrashkevichСканер настраивается путём считывания специальных штрих-кодов. Остаётся надеяться, что работники - которых вы хотите ущучить - про это не узнают ... |
| 15.03.2019, 12:17 |
AriochПодключаешь каждый сканер к отдельной машине. Машины можно VirtualBox внутри одной физической машины. И сообщение от клавы пойдёт в ту виртуалку, которая сейчас в фокусе ... |
| 15.03.2019, 12:49 |
PetrashkevichDmSerЕсли сканер не требуется разделять с другими приложениями, то можно переключить его в режим сом-порта. Расскажите пожалуйста, как это сделать ? По нашему опыту, все USB-сканеры по умолчанию работают в режиме клавиатуры, но их можно перевести в режим СОМ-порта с помощью настроечного штрих-кода. Раньше со сканерами шла короткая инструкция и в ней про это писали, сейчас всё чаще приходится отыскивать подробное руководство пользователя в интернете. Настроечный штрих-код везде называется по-разному, искать можно по ключевым словам "COM", "Serial", "232", "Emulation" и т.п. Для некоторых моделей требуется последовательно отсканировать 3 штрих-кода: 1) ш/к "войти в режим программирования", 2) ш/к "перевести в режим СОМ-порта" 3) ш/к "выйти из режима программирования". Также, потребуется найти к нему соответствующий драйвер, иначе виртуальный СОМ-порт в компьютере не появится. ... |
| 15.03.2019, 12:58 |
PetrashkevichAriochПодключаешь каждый сканер к отдельной машине. Машины можно VirtualBox внутри одной физической машины. И сообщение от клавы пойдёт в ту виртуалку, которая сейчас в фокусе никакой виртуалки ни в каком фокусе не будет вообще никогда а сообщение от клавы пойдет в ту виртуалку, в которой будет USB-порт с этой клавой или ты оба сканера в один и тот же USB-порт воткнёшь? ... |
| 15.03.2019, 13:18 |
я ведь изначально написал: AriochПодключаешь каждый сканер к отдельной машине. ... |
| 15.03.2019, 13:20 |
PetrashkevichРуководство хочет сделать небольшой СКУД ....а каждому работнику раздать листок со штрих-кодом ведь никто из них не знает, что бывают ксероксы, на которых этот листок можно откопировать и всем со всеми обменяться ... |
| 15.03.2019, 13:22 |
если уж совсем припекло, а денег на нормальный e-token нет, то сходите в московское метро, из мусорки выгребите несколько десятков использованных бесконтактных "бумажных" билетиков и раздайте работникам их. А на стены повесте NFC RFID сканеры. Хотя непрограммируемые, без встроенной памяти RFID-токены на AliExpress стоят копейки. В качестве датчиков можно даже смартфоны повесить, какие-нибудб старые, немодные, но с NFC. ... |
| 15.03.2019, 13:25 |
15.03.2019 13:22, Arioch пишет: > ....а каждому работнику раздать листок со штрих-кодом > ведь никто из них не знает, что бывают ксероксы штрихкод ламинируется в специальную "обложку" с полоской инфракрасного светофильтра. не шучу. такие действительно есть и продаются. ксерокс в этом случае штрихкод не видит, а сканер - да. от дурака конечно защита, не более. но такое есть в природе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2019, 15:35 |
Мимопроходящий, а человеческий глаз видит? Обычный фотоаппарат в смартфоне? WebCamera? WebCamera с удалённым ИК-фильтром в объективе? Тут главное найти одного единственного, кто пожалуется детям, дети нагуглят - и понеслась. ... |
| 15.03.2019, 17:45 |
15.03.2019 17:45, Arioch пишет: > а человеческий глаз видит? Обычный фотоаппарат в смартфоне? WebCamera? WebCamera с удалённым ИК-фильтром в объективе? > Тут главное найти одного единственного, кто пожалуется детям, дети нагуглят - и понеслась. способ конечно есть, но мы это тут обсуждать не будем ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2019, 18:39 |
AriochfraksВариант решения проблемы. Ставится 2 сканера Вариант решения проблемы. Ставится Web-camera.... Не совсем понял какую проблему решит веб-камера... ... |
| 16.03.2019, 07:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039686]: |
144ms |
80ms |
| others: | 246ms |
| total: | 519ms |
