Установка Lazarus на OrangePI PC
Может кому пригодится инструкция по установке Lazarus на OrangePI PC. 1. Ставим Ubuntu Mate. Качаем ее отсюда: https://drive.google.com/drive/folders/0B1hyW7T0dqn6fndnZTRhRm5BaW4zVDVyTGlGMWJES3Z1eXVDQzI5R1lnV21oRHFsWnVwSEU Ищем файл OrangePI-PC_Ubuntu_Vivid_Mate.img.xz, скачиваем его и распаковываем. Далее с помощью Win32DiskImager пишем образ на MicroSD. Пароль и логин для этой сборки UbuntuMate: Login: orangepi password: orangepi Суем MicroSD в OrangePI и загружаемся в Ubuntu: После загрузки лезем в терминал и расширяем дисковое пространство командой sudo fs_resize, вводим пароль и когда попросит Y. Чтобы изменения вступили в силу, перегружаемся командой reboot После перезагрузки опять идем в терминал там меняем дату и время на текущие командой: sudo date -s "04 OCT 2016 22:03:01" Далее делаем установку по инструкции: http://otapi.com/2015/02/10/raspberry-pi-2-freepascal-lazarus-and-delphi/ Везде где в инструкции попадается "aptitude install" пишем "apt-get install" Если при попытке компиляции возникла ошибка "make: command not found" то устанавливаем make: sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install make Все! ... |
| 03.10.2016, 23:22 |
О, надо будет попробовать накатить Лазаря на малинку. Железка очень интересная, но писать под неё на сях уж очень для меня утомительно ... |
| 04.10.2016, 08:09 |
defecatorО, надо будет попробовать накатить Лазаря на малинку. Разве где-нибудь под убунтой не получится собрать под неё? ... |
| 04.10.2016, 09:08 |
wadmandefecatorО, надо будет попробовать накатить Лазаря на малинку. Разве где-нибудь под убунтой не получится собрать под неё? может, и получится, но хочется попробовать на самой железяке ... |
| 04.10.2016, 09:11 |
defecatorwadmanпропущено... Разве где-нибудь под убунтой не получится собрать под неё? может, и получится, но хочется попробовать на самой железяке Можно, кстати в VB её загнать. Или железка уже есть? ... |
| 04.10.2016, 09:20 |
wadmandefecatorпропущено... может, и получится, но хочется попробовать на самой железяке Можно, кстати в VB её загнать. Или железка уже есть? есть, конечно, и не одна, но мне приходится на мерзопакостном Си писать под неё, а хочется Паскаль ! ... |
| 04.10.2016, 09:22 |
defecator, снеси мерзкий сишный линух, поставь паскалевскю rt os :-) ... |
| 04.10.2016, 12:02 |
Ariochdefecator, снеси мерзкий сишный линух, поставь паскалевскю rt os :-) Ты ещё православный РАФОС вспомни ... |
| 04.10.2016, 12:10 |
defecator, так он небось на MACRO-11 написан, неплохой язык, но несовременный :-) ... |
| 04.10.2016, 12:11 |
Вот полный вариант установки для Orangepi(установку образа на MicroSD я описал в первом сообщении): Установка FPC sudo -i apt-get update apt-get install subversion unzip mkdir /usr/local/fpc cd /usr/local/fpc wget -O fpc-2.6.4.arm-linux.tar http://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Linux/2.6.4/fpc-2.6.4.arm- linux.tar/download tar xvf fpc-2.6.4.arm-linux.tar cd fpc-2.6.4.arm-linux ./install.sh Здесь попросят указать путь, указываем: /usr/local cd /usr/local/fpc svn co http://svn.freepascal.org/svn/fpc/tags/release_3_0_0 release30 svn export --force release30 release30tmp cd release30tmp Устанавливаем make apt-get install build-essential apt-get install make make all OPT=-dFPC_ARMHF make install OPT=-dFPC_ARMHF PREFIX=/usr/local make install sourceinstall OPT=-dFPC_ARMHF PREFIX=/usr/local cd /usr/local/lib/fpc ls rm -f "/usr/local/bin/ppcarm" ln -sf "/usr/local/lib/fpc/3.0.0/ppcarm" "/usr/local/bin/ppcarm" Установка Lazarus 1.6 apt-get update apt-get install libx11-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libcairo2-dev lpango-1.0 libpangox-1.0-dev xorg-dev apt-get install libgtk2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libpango1.0-dev mkdir /usr/local/lazarus cd /usr/local/lazarus svn co http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/tags/lazarus_1_6 Lazarus16 svn export --force Lazarus16 Lazarus16tmp cd Lazarus16tmp make all OPT=-dFPC_ARMHF make install OPT=-dFPC_ARMHF PREFIX=/usr/local Удаляем ненужные папки: rm -rf /usr/local/fpc/release30tmp rm -rf /usr/local/lazarus/Lazarus16tmp Ставим GDB (GNU Debugger) apt-get install gdb Перегружаемся reboot Загружаем Lazarus При загрузке запросит указать путь к исходникам, указываем: /usr/local/fpc/release30 и указываем в Debugger: GDB Все! Для удобства можно еще поставить удаленный рабочий стол sudo apt-get -y install xrdp sudo nano /etc/xrdp/xrdp.ini bitmap_compression: no # <-- изменяем здесь yes на no Далее из Windows--Стандартные-->"Подключение к удаленному рабочему столу" вводим имя ПК: orangepi далее появится приглашение linux там вводим username: orangepi password: orangepi Первый раз почему то подключается с ошибкой, не пугаемся пробуем, еще раз после второй попытки подключается без проблем. ... |
| 09.10.2016, 19:20 |
Если кому интересна сама железка то вот информация по ней https://geektimes.ru/post/260912/, покупал здесь на ali: https://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-linux-and-android-mini-PC-Beyond-Raspberry-Pi-2/32448079125.html?spm=2114.03010208.3.19.p6TyQa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=26b91c1d-b7af-48ac-934f-32bcb7a3306e ... |
| 09.10.2016, 19:25 |
gssbox, интересно, получится ли что-то на нем запилить что-то живое на лазаре. я уже подумываю прикупить поиграться :) ... |
| 10.10.2016, 00:15 |
makhaonинтересно, получится ли что-то на нем запилить что-то живое на лазаре. Зачем именно на ней что-то пилить? Главное, чтоб скомпилированный файл на ней работал, а разрабатывать на нормальном компе. ... |
| 10.10.2016, 08:42 |
makhaongssbox, интересно, получится ли что-то на нем запилить что-то живое на лазаре. я уже подумываю прикупить поиграться :) Неинтересно играться именно на этой платке - адаптера вайфая нет, стек OpenGL недоступен, рута на андроид нет в принципе. ... |
| 10.10.2016, 08:51 |
defecatormakhaongssbox, интересно, получится ли что-то на нем запилить что-то живое на лазаре. я уже подумываю прикупить поиграться :) Неинтересно играться именно на этой платке - адаптера вайфая нет, стек OpenGL недоступен, рута на андроид нет в принципе. кстати, забыл сказать, что управление GPIO доступен только из линукса, а из андроида - нет. ... |
| 10.10.2016, 08:59 |
defecatorрута на андроид нет в принципе. А андроид-то зачем? Лазарь натив не умеет? ... |
| 10.10.2016, 09:02 |
wadmandefecatorрута на андроид нет в принципе. А андроид-то зачем? Лазарь натив не умеет? У этих процессоров закрытый проприетарный ускоритель OpenGL ES, без которого вывод видео просто адЪ. В Линкусе доступен GPIO, но недоступен OpenGL от слова совсем, а в Андроиде доступен OpenGL, но недоступен GPIO. ... |
| 10.10.2016, 09:05 |
wadmandefecatorрута на андроид нет в принципе. А андроид-то зачем? Лазарь натив не умеет? не умеет, так как лазарь компилит под линух, который надо ставить на плату ... |
| 10.10.2016, 09:06 |
defecatorwadmanпропущено... А андроид-то зачем? Лазарь натив не умеет? У этих процессоров закрытый проприетарный ускоритель OpenGL ES, без которого вывод видео просто адЪ. В Линкусе доступен GPIO, но недоступен OpenGL от слова совсем, а в Андроиде доступен OpenGL, но недоступен GPIO. OpenGL ES и видеодекодер на AllWinner H3 в линуксе вроде бы работают - http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_M1#Test_GPU ... |
| 10.10.2016, 10:20 |
inoremapdefecatorпропущено... У этих процессоров закрытый проприетарный ускоритель OpenGL ES, без которого вывод видео просто адЪ. В Линкусе доступен GPIO, но недоступен OpenGL от слова совсем, а в Андроиде доступен OpenGL, но недоступен GPIO. OpenGL ES и видеодекодер на AllWinner H3 в линуксе вроде бы работают - http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_M1#Test_GPU Хммм... Наверное, это только в какой-то определённой сборке Дебиана. Надо ещё изучить вопрос, я графикой на нём не пользуюсь, так, для интереса пытался картинки отображать. А так мне от него только проц нужен, последовательный порт, GPIO и сеть. ... |
| 10.10.2016, 10:29 |
defecator, подниму старую тему. gpio как-то можно заюзать из лазаря? нашел некий wiringPi. есть где-то пас хидеры к ней? или пас аналоги? ... |
| 16.03.2019, 13:05 |
вообще, после появления проекта Ultibo, писать под разные гнусные линуксы западло ... |
| 17.03.2019, 17:33 |
Кроик Семён, благодарю :) авторUltibo как там с Лазарем? ... |
| 18.03.2019, 01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039685]: |
156ms |
77ms |
| others: | 207ms |
| total: | 488ms |
