UniDAC TUniSQL AutoCommit
Параметр AutoCommit отключен. Выполняю код Код: pascal 1. 2. и данные в базе меняются :( вот эта строка закомментирована Код: pascal 1. пробовал управлять транзакциями вручную, т.е. предварительно добавил Код: pascal 1. но не помогает ... |
| 22.03.2019, 17:29 |
Arioch, к базе подключена другая программа и я вижу, что значение поля поменялось. ... |
| 23.03.2019, 09:14 |
У свойства TUniConnection.AutoCommit приоритет выше чем у свойства AutoCommit датасетов (TUniQuery, TUniTable). Если свойство TUniConnection.AutoCommit установлено в False, все транзакции могут быть завершены только явно (независимо от значения свойства AutoCommit датасета). Свойство AutoCommit у соединения предназначено для того, чтобы можно было выключить AutoCommit у всех подчиненных датасетов. Если нужно управлять AutoCommit у каждого датасета - нужно оставить значение AutoCommit соединения в True и установить AutoCommit датасетов так, как необходимо для каждого из них. ... |
| 23.03.2019, 14:22 |
Жаль, как-то неудобно сделали :( спасибо за подробный ответ ... |
| 23.03.2019, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039665]: |
74ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 403ms |
