CreateWindowEx не работает на Win64?
Добрый день! Есть код, он создает WebBrowser в потоке начинается так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. На x86 код работает исправно, на x64 wHandle всегда возвращается 0. Код сворованный, не знаю что дальше смотреть, подскажите, будьте добры! Спасибо! ... |
| 28.03.2019, 14:35 |
1. Какое сообщение об ошибке (ф-ция GetLastError) 2. Мало информации. Я бы скорее предположил, что дело в режиме компиляции ANSI / Unicode, чем в 32 / 64 битах. ... |
| 28.03.2019, 14:44 |
Leonid Kudryavtsev, благодарю за отзыв GetLastError: 1400: Недопустимый дескриптор окна функция целиком Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Webbrowser нужен, т.к. в страницах скрипты, текст нужен полный после их отработки, IdHttp или NetClient не подходят. И надо в потоке, т.к. задача фоновая. ... |
| 28.03.2019, 15:00 |
Едва ли в этом причина, но вообще до первого сообщения выборка сообщений в потоке не создается, что может стать причиной ошибки при отправке через PostThreadMessage либо потери первого сообщения. Почитай MSDN про GetMessage, там описано, как это обойти через event. ... |
| 28.03.2019, 15:17 |
Ну и hInstance в CreateWindowEx не помешает указать ... |
| 28.03.2019, 15:23 |
Ничего не смущает? Вот прям совсем? DWORD (HWND_MESSAGE) ... |
| 28.03.2019, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039650]: |
157ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 438ms |
