FireDAC. Подскажите бага или нет?
Добрый день. Использую DX10.2 + MSSQL2016 Забираю данные через хранимую процедуру: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Вопрос связан с сообщениями отправляемыми MSSQL через PRINT "клиенту" TFDStoredProc. Если набор данных не возвращается, то в Код: pascal 1. приходит сообщение, которое было оставлено через PRINT. Если возвращается набор данных, то сообщение уже не приходит. Подскажите, это очередной баг FireDAC? ... |
| 03.04.2019, 13:27 |
Игорь_UUS, Раз у тебя набор данных то возвращается, то нет, может у тебя в сторед процедуре стоит соответствующий if ? Попробуй SET NOCOUNT ON/OFF ? ... |
| 03.04.2019, 13:50 |
Valery_BИгорь_UUS, Раз у тебя набор данных то возвращается, то нет, может у тебя в сторед процедуре стоит соответствующий if ? Попробуй SET NOCOUNT ON/OFF ? Ндас... ошибки нет 100% (имеется ввиду "if и бла-бла-бла") Но я завёл это дело. Если разместить сообщение после SELECT отрабатывает как надо, если до то сообщение теряется ... |
| 03.04.2019, 14:23 |
не пользуйтесь PRINT, все прогрессивное человечество пересело на райз :) https://sqlity.net/en/984/print-vs-raiserror/ ... |
| 03.04.2019, 15:12 |
Игорь_UUSНо я завёл это дело. Если разместить сообщение после SELECT отрабатывает как надо, если до то сообщение теряется Что то смутно вспоминаю аналогичное... Но не помню, чем закончилось. В C# надо делать CallBack который ловит принты. Но нашёл вот что. авторMicrosoft ISQL outputs the PRINT command result. By default, TFDScript/TFDConnection does not do that. To enable the PRINT output, set ResourceOptions.ServerOutput to True or execute the SET SERVEROUTPUT ON script command. ... |
| 03.04.2019, 15:47 |
эндине пользуйтесь PRINT, все прогрессивное человечество пересело на райз :) https://sqlity.net/en/984/print-vs-raiserror/ пересяду))) было ограничение использование минимальной версии mssql2008, теперь минимальная версия будет mssql2016... теперь можно ... |
| 03.04.2019, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039628]: |
140ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 450ms |
