добавление строк в dbgrid
доброго дня! подскажите, пожалуйста, осуществить следующее: с каждой сменой года в дбгриде (именно в гриде, не в базе), добавлять строку с определенной надписью. в конце также выводить строку с такой же надписью. ... |
| 04.03.2019, 10:33 |
TsYekaterina, считывай отсортированные по дате данные ручками в in-memory датасет (в TClientDataSet), при смене дат добавляй нужные строки. ... |
| 04.03.2019, 10:42 |
Построить запрос так, как написано в хотелке ... |
| 04.03.2019, 11:25 |
гриде данных НЕТ! (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 12:20 |
Мимопроходящийгриде данных НЕТ! (с)Ну правильно, так и речь не о данных - надо строку вставить, а не данные) ... |
| 04.03.2019, 12:40 |
YuRock, как это сделать в гриде? ... |
| 04.03.2019, 12:42 |
04.03.2019 12:40, YuRock пишет: > Ну правильно, так и речь не о данных - надо строку вставить, а не данные) строки в TStrings! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 12:42 |
TsYekaterinaYuRock, как это сделать в гриде? Возможно, и технологически проще и идеологически выдержаннее будет сделать это не в гриде, а в отчете, который будет вызываться по кнопке рядом с гридом. Предлагаю подумать именно в эту сторону. ... |
| 04.03.2019, 12:52 |
Vlad F, есть необходимость в том, чтобы это было осуществлено именно в гриде. ... |
| 04.03.2019, 12:54 |
Gerasimenko, Код: sql 1. 2. 3. не знаю,как дальше сделать - вставить строку перед 2018 г. и после 2019 г. с надписью "сальдо на" ... |
| 04.03.2019, 13:00 |
04.03.2019 12:54, TsYekaterina пишет: > есть необходимость в том, чтобы это было осуществлено именно в гриде. иди боршчть вари! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 13:00 |
TsYekaterinaGerasimenko, Код: sql 1. 2. 3. не знаю,как дальше сделать - вставить строку перед 2018 г. и после 2019 г. с надписью "сальдо на" Можно через хранимку Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2019, 13:03 |
04.03.2019 13:03, Gerasimenko пишет: > Можно через хранимку некошерно. UNION ALL тут нужен. но без программиста, имхо, не обойтись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 13:10 |
Мимопроходящий04.03.2019 13:03, Gerasimenko пишет: > Можно через хранимку некошерно. UNION ALL тут нужен. но без программиста, имхо, не обойтись. По вопросу, ему так проще будет. ... |
| 04.03.2019, 13:12 |
Gerasimenko, спасибо! попробую. ... |
| 04.03.2019, 13:14 |
TsYekaterinaесть необходимость в том, чтобы это было осуществлено именно в гриде. Если уж дело принципа, то замени TDBGrid на TStringGrid, и заполняй его в цикле while not Eof вручную, при необходимости - вставляя такие "фейковые" строки. ... |
| 04.03.2019, 13:42 |
Хранимка либо execute block с FOR SELECT ... INTO ... DO ... ... |
| 04.03.2019, 14:08 |
YuRockзамени TDBGrid на TStringGrid, и заполняй его в цикле while not Eof вручную, при необходимости - вставляя такие "фейковые" строки. Судя по предыдущим топикам, эти десять строк кода - совершенно непосильная задача для аффтарши. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 14:10 |
TsYekaterinaVlad F, есть необходимость в том, чтобы это было осуществлено именно в гриде.Тебе уже ответили - Данные сидят в Dataset, который получается из твоего ЗАПРОСА - Грид (сетка) это просто витринка на экаране. Т.е работать надо именно с ДАННЫМИ (датасетом), а не картинкой. Надо или пустую строку обеспечить (хоть и юнионом) при этом не забыть обеспечить PK (primary) или сначала вставить новый PK и обновить датасет Компонентов - как грязи. Мимопроходящий, Боржч варить ему не доверю. Он компонент (ингредиент добавить не сможет... :) ... |
| 04.03.2019, 14:21 |
04.03.2019 14:21, Gator пишет: > Боржч варить ему не доверю. Он компонент (ингредиент добавить не сможет... :) а разве он не ОНА? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 14:24 |
Мимопроходящий, ну, фотки нету, иник пола не имеет ;) ... |
| 04.03.2019, 15:04 |
8 пальцев! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039626]: |
150ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 408ms |
