Webbrowser
Delphi 10 программа для Android Проблема в том что выполняешь Webbrowser он выполняется но перестают работать все кнопки на xe7 И ANDROID ДО 6 всё работает пример Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.04.2019, 10:57 |
Webbrowser
Алексей222, Э-э... Кнопки где? Вангую - ты статус WebBrowser`a не проверяешь. ... |
| 02.04.2019, 17:35 |
Webbrowser
Эта проблема решил вместо Tokiy поставил berlin Но появилась другая при загрузки выдает черный экран переносишь часть форм в anvailable forms и всё работает Вот одна из форм с ней чёрный экран unit Unit25; interface uses System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.ScrollBox, FMX.Memo, FMX.Edit, FMX.Layouts, FMX.StdCtrls, FMX.Controls.Presentation; type TForm25 = class(TForm) ToolBar1: TToolBar; Label1: TLabel; SpeedButton1: TSpeedButton; Button9: TButton; GridPanelLayout1: TGridPanelLayout; Label2: TLabel; Edit1: TEdit; Button1: TButton; Memo1: TMemo; Memo2: TMemo; Button2: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form25: TForm25; implementation {$R *.fmx} procedure TForm25.Button1Click(Sender: TObject); begin // Memo1.Text:= edit1.Text; // Memo1.Lines.SaveToFile(format('%s/ip.txt', [GetHomePath])); // showmessage ('Ip адрес изменен'); end; procedure TForm25.Button2Click(Sender: TObject); begin Form25.Close; end; procedure TForm25.FormCreate(Sender: TObject); begin Memo2.Lines.LoadFromFile(format('%s/ip.txt', [GetHomePath])); edit1.Text:=Memo2.text; end; end. Почему с частью форм выдаёт черный экран Зарастание спасибо sdk 25.2.5 32bit ... |
| 05.04.2019, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039614]: |
429ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 753ms |
