Подскажите вариант CASE ... OF с условиями
На практике встречается длинная цепочка операторов: If () Then Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда более 10 условий, то код становится трудно-читаемым. К сожалению case () of здесь нельзя использовать, т.к. условия - вычисляемые. Уважаемые гуру, как вы оформляете такой Delphi код? Спасибо. ... |
| 04.04.2019, 11:06 |
Оформляй без сдвига Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.04.2019, 11:09 |
Artem.1stт.к. условия - вычисляемые. Например? ... |
| 04.04.2019, 11:09 |
Artem.1st, Покажите результаты условия ... |
| 04.04.2019, 11:09 |
Artem.1st, Я не гуру, но как-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.04.2019, 11:13 |
wadmanArtem.1stт.к. условия - вычисляемые. Например? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это абстрактный пример, а у меня все сложнее. В help написано, что сase () of требует констатнты и только перечислимого типа, т.е. даже String нельзя использовать. И как бороться с такими конструкциями? ... |
| 04.04.2019, 11:17 |
Artem.1st, Ну если очень хочеться именно case .. of то можно написать функцию приведения в которой будут те же if'ы ... |
| 04.04.2019, 11:20 |
Как-то так ... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.04.2019, 11:26 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2019, 11:27 |
zinpubКак-то так ... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Hint: "Result - может не вернуть значение." ОК. Закроем на это глаза, но зачем 8(восемь) строк, когда достаточно всего 2(две) строки: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2019, 12:05 |
High.Programer, 1. Ну это ж прототип... 2. Result после for не имеет гарантированного значения... ... |
| 04.04.2019, 12:07 |
High.ProgramerОК. Закроем на это глаза, но зачем 8(восемь) строк, когда достаточно всего 2(две) строки: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Надо ещё в конце (и в тип) добавить что-то вроде Код: pascal 1. иначе может нежданчик случиться. ... |
| 04.04.2019, 12:08 |
выше была очепятка. Оператор FOR...IN доступен с Delphi 2005: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2019, 12:09 |
zinpub2. Result после for не имеет гарантированного значения... Я не проверял, но помню, что это переменная цикла после индексного перебора For i:=0 to Count-1 do имеет неопределенное значения. А в нашем случае не индексный перебор, а последовательный(через энумератор) ... |
| 04.04.2019, 12:15 |
Зачем велосипеды? IndexStr есть же. ... |
| 04.04.2019, 12:22 |
High.Programer, А какая разница? Что происходит с итератором - мало предсказуемо... ... |
| 04.04.2019, 12:28 |
makhaonЗачем велосипеды? IndexStr есть же. Для данного случая да, но если логика усложнится... ... |
| 04.04.2019, 12:29 |
High.Programer , For..In использвоать боюсь, т.к. в детстве не приучили :-) zinpub, DimaBr , спасибо за идею. Проблема String для Case..OF решается, хотя для более сложных условий придется выстраивать многочисленные if then. Похоже, не только в Delphi, я посмотрел в других языках C++, Java также "Switch" не помогает :-( ... |
| 04.04.2019, 12:31 |
Как-то раз вот так сделал: case Ord(<Усл1>) * 1 + Ord(<Усл2>) * 2 + Ord(<Усл3>) * 3 of 1:... 2:... 3;... end; ... |
| 04.04.2019, 12:57 |
Artem.1stкак вы оформляете такой Delphi код? Через список TList<TWorkerClass> или TObjectDictionary<string,TWorkerClass> Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.04.2019, 13:37 |
И зачем двойной доступ в Dictionary? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.04.2019, 14:22 |
Michael Longneck, Тогда уж так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.04.2019, 14:44 |
Чё уж? Давайте пировать! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 04.04.2019, 15:58 |
Под 64 битную платформу подправил Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 04.04.2019, 16:00 |
Artem.1stНа практике встречается длинная цепочка операторов: If () Then Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Уважаемые гуру, как вы оформляете такой Delphi код? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Либо, если позволяет код, вынести в подпрограмму, тогда: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Либо, если не получается, обернуть в try-finally Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 04.04.2019, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039604]: |
137ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 450ms |
