ODAC. Передать массив в качестве параметра ХП
Подскажите, как правильно передать массив? На стороне БД Код: plsql 1. 2. Код 1) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пробовал через oProc.Params[0].AsArray.AllocObject (вылетает с AV т.к. тип определен в пакете) ... |
| 05.04.2019, 12:51 |
Попробуйте присовить значения в цикле: Код: pascal 1. 2. ... |
| 05.04.2019, 14:22 |
devart, так получается. спасибо. ... |
| 05.04.2019, 15:39 |
Я создаю объекты ToraStoredProc и задаю параметры вручную, потому что на момент создания у меня нет сессии и поэтому использовать Prepare не могу. Когда в главном потоке создаю объекты ToraStoredProc, то все отрабатывает хорошо, но как только я пытаюсь создать в потоках, то у меня выскакивает ошибка: data type is not allowed for a dml array Почему так происходит. Какая из операций не потокобезопасна? ... |
| 05.04.2019, 16:40 |
приведите, пожалуйста, пример кода: как и что вы создаете в потоках ... |
| 05.04.2019, 16:49 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 05.04.2019, 16:56 |
я вот прямо на днях столкнулся с ситуацией, когда передать в процедуру массив через ODAC оказалось в два-три раза медленее, чем вызвать процедуру (которая не использует массив) для каждого значения массива ... |
| 05.04.2019, 18:17 |
cptngrb Код: pascal 1. 2. 3. 4. Это просто праздник какой-то! (с) ... |
| 05.04.2019, 22:10 |
defecator, white_nigger et al Вы о каких массивах толкуете, Други?! В сиквелах есть массивы? Ясен пень, через временные таблицы, вьюшки, OLAP, парсеры строк (ограниченных длиной) ну былв у меня к функция разборки вида fn '-10,0,1,2,3,10-40,99' в tempteble, но ОЧЕНЬ медленная - говно короче Покажите квази-пенсионеру DDL please. А если план исполнения нарисуете, вы вообще монстры! ______ ... |
| 06.04.2019, 00:30 |
Ну в том же mssql есть табличный параметр, с клиента на сервер можно передать данные в виде датасета. SDAC от девартов это умеет. ... |
| 06.04.2019, 12:48 |
white_nigger, а в чем праздник? Prepare делать не могу, так как сессию получаю непосредственно перед выполнением запроса, а по другому как параметры установить? ... |
| 06.04.2019, 17:26 |
cptngrb Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. мы вставили этот код в пустое консольное приложение - он выполнился без ошибок. не могли бы вы привести полный пример: начиная с создания потоков и заканчивая их выполнением, который будет воспроизводить проблему с описаной вами ошибкой. ... |
| 08.04.2019, 09:50 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.04.2019, 09:55 |
Foxpc, в чем разница? ... |
| 08.04.2019, 11:42 |
cptngrbwhite_nigger, а в чем праздник?C ODAC не работал, но я бы сделал что-то вроде (на коленке) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Не люблю портянки. Число параметров - по вкусу... ... |
| 08.04.2019, 11:47 |
white_nigger, ааа ... |
| 08.04.2019, 12:10 |
devart, да, на пустом проекте без ошибок. буду копать глубже ... |
| 08.04.2019, 12:36 |
devart, мой код выполняется с ошибками ЕСЛИ поменять очередность установки параметров рабочий код Код: pascal 1. 2. 3. не рабочий код Код: pascal 1. 2. 3. Видимо при выделении памяти нужно заранее знать тип данных P.S. Использую демку, исходников нет, строю догадки ... |
| 08.04.2019, 16:09 |
cptngrbне рабочий код Код: pascal 1. 2. 3. Видимо при выделении памяти нужно заранее знать тип данных вот пример имеенно с таким порядком заполнения атрибутов параметра - ошибок нет: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. мы уже писали: если вы хотите, чтобы вам помогли, то приведите весь код, который приводит к возникновению ошибок. ... |
| 10.04.2019, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039596]: |
143ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 416ms |
