Множественная группировка в FastReport
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть Dataset в котором собраны исходные данные. Из Dataset нужно создать и структурировать отчет. Выглядеть отчет должен следующим образом: 1. Информация по заказу 1.1. Тип выполняемых операций (по количеству) 1.1.1. Участок 1 на котором выполнялись операции 1.1.1.1. Операция 1 1.1.2. Участок 2 на котором выполнялись операции 1.1.2.1. Операция 1 1.1.3. Участок 3 на котором выполнялись операции 1.1.3.1. Операция 1 1.2. Тип выполняемых операций (по времени) 1.2.1. Участок 1 на котором выполнялись операции 1.2.1.1. Операция 1 1.2.2. Участок 2 на котором выполнялись операции 1.2.2.1. Операция 1 1.2.3. Участок 3 на котором выполнялись операции 1.2.3.1. Операция 1 А у меня получается следующая структура: 1. Информация по заказу 1.1. Тип выполняемых операций (по количеству) 1.1.1. Участок 1 на котором выполнялись операции 1.1.1.1. Операция 1 1.2. Тип выполняемых операций (по времени) 1.2.1. Участок 1 на котором выполнялись операции 1.2.1.1. Операция 1 1.3. Тип выполняемых операций (по количеству) 1.3.1. Участок 2 на котором выполнялись операции 1.3.1.1. Операция 1 Google не дал ответа. Заранее благодарю за ответы или за пинок в сторону правильного решения. ... |
| 12.04.2019, 10:52 |
1) после Master-бэнда с выводом строки из датасета кладем Child. 2) Master линкуем с Child 3) У Master'a выставляем KeepChild = true 4) и сейчас трюк: на Master'a вешаем обработчик OnBeforePrint с логикой Код: pascal 1. 2. 3. 4. Получилось, что в некоторых случаях после строки с номером параграфа выводится пустой Child (который и дает белое пространство) ... |
| 12.04.2019, 11:18 |
P.S. Проверил решение. Немного иначе вышло, вот так: Заполнил датасет тестовыми данными Заполнил датасет. Это моя тестовая тулза со встроенным языком заполнения данных для быстрой проверки решений. Так что на код только для демонстрации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. с таким дизайном (смотри скриншот): ... |
| 12.04.2019, 12:04 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 12.04.2019, 12:07 |
вот что вышло: ... |
| 12.04.2019, 12:09 |
Если выше на скриншоте это было не понятно, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.04.2019, 12:16 |
Вариант 2 Возможно более простое решение ;) в сами строки добавлять перевод строки (#13#10) до текста в нужных местах и играться со свойствами Stretched мемки и бэнда. Тогда возможно обойтись вообще одним бэндом и без кода вообще. Но вы все-равно отложите мой сложный путь на память. Он позволяет через игру с видимостью/невидимостью промежуточных бэндов в цепочке создавать очень навороченные отчеты ... |
| 12.04.2019, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039587]: |
410ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 710ms |
