Lazarus SQL многопоточность INSERT
Добрый время суток. Только начал изучать многопоточность, сейчас мне нужно делать INSERT в одну таблицу большим количеством потоков, так как очень большой объем данных. Использую Lazarus, SQL server 2014, прочитал что нужно создавать для каждого потока свои компоненты подключения и прочитал вики страницу по использованию потоков по паскалю. После этого сделал 2 потока и из метода Execute только вызываю одну и туже процедуру в которой идет обработка строк, создаются динамически компоненты подключения, в потоках указана 1 процедура в которой частями получаются данные с стороннего сервера, обрабатываются строки, происходит вставка INSERT SQL. В результате получаю ошибку RUNTIME 204, когда 1 поток, то все работает нормально. В процедуре вставки есть еще локальные строковые переменные процедуры (для будущей вставки) которые копируются из огромной строки и они в потоках не пересекаются, но SQL Insert дает сбой при 2 потоках и более. Привожу код, что мне надо сделать чтобы исправить ситуацию? Прошу ссылки на примеры использования баз данных в потоках и\или конкретные советы по задаче. Как правильно использовать переменные и компоненты в потоках - должны быть уникальные имена компонентов или 2 потока могут ссылаться на одну и туже внешнюю процедуру и данные не будут сбиваться (пример что будет если 2 потока ссылаюся на процедуру с sql_db:=tsqlquery.create(self) с разными запросами - будет ли это корректно работать? Потоки в программе только вставляют данные в одну таблицу, с интерфейсом не соприкасаются. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 15.04.2019, 14:55 |
Moneo Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На вскидку: оба потока работают с одним участком памяти. ЗЫ. На какой строке возникает ошибка lazarus не показывает? ... |
| 15.04.2019, 15:17 |
Многопоточность нужна не для ускорения! ... |
| 15.04.2019, 15:19 |
Ошибка при открытии SQL, перед вставкой идет открытие на проверку наличия ID в таблице, если нету, то вставляется. ... |
| 15.04.2019, 15:31 |
Еще и коннект на каждый чих стартует, когда достаточно при старте потока его создать, а при окончании уже уничтожить. ... |
| 15.04.2019, 15:33 |
Cobalt747, ну тогда поясните почему в итоге ускоряется обработка данынх ... |
| 15.04.2019, 15:40 |
wadman, в каком месте он стартует на каждый чих. Расскажите как правильно в данном случае вставку в потоках делать? ... |
| 15.04.2019, 15:41 |
Мой главный вопрос - как избежать написание однотипного кода при потоках и как работать с запросами к одной таблице базы данных на вставку, обновление? ... |
| 15.04.2019, 15:43 |
Может мне нужно создавать компоненты SQL в execute каждого потока отдельно, а потом их передать функции get_main_data2 в параметрах - это способствует разделению подключений к базе и не нужно будет передавать и обрабатывать кучу строк? ... |
| 15.04.2019, 15:48 |
Moneo Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 15.04.2019, 16:49 |
А я бы посоветовал посмотреть на план исполнения в MSSQL, Профайлер что говорит? Про блокировки таблицы, про сам запрос. (может, HINT нужно добавить?) Разобраться, наконец, с блокировками. Transactionlog позырить... __________ ну и запроса INSERT/UPDATE не видно пока. ... |
| 15.04.2019, 18:28 |
для заливки данных есть bcp, в круйнем случае есть специальный интерфейс для быстрой заливки данных в таблицы, на память сейчас не вспомню но посмотрите доку на TLoader у SDAC, он его использует, в доке сказано через какой интерфейс загоняет. По итогу там десятки тысяч записей в секунду получаются потому что льются сразу данные в таблицу без всяких insert ... |
| 15.04.2019, 20:40 |
энди, bcp Действительно хороша, но она ведь тупо игнорирует триггеры, ключи и пр. А ещё фигатень в журнале транзакций. Но если залить таблицу(ы) с нуля, - очень впечатляет!. Зато потом надо включить триггеры, констрейнты и перестроить индексы. На этом время и схомячится. ... |
| 15.04.2019, 22:16 |
Gator, Например, моя Собачья База весит всего 30 ГБ, и там всего две больший таблицы Dogs & Person + линк между ними. Reindex для меня - жесть! ... |
| 15.04.2019, 22:23 |
Array DML ... |
| 15.04.2019, 22:32 |
Cobalt747Многопоточность нужна не для ускорения!А для чего ещё? Именно для ускорения обработки одних и тех же данных. Ну или совмещения обработки разных данных ... |
| 15.04.2019, 22:36 |
Dmitry ArefievArray DMLНасколько мои тупые мозги осознали, в MSSQL физически это реализуется через выборки/временные таблицы. В чём выгода? ... |
| 15.04.2019, 22:45 |
Moneoсейчас мне нужно делать INSERT в одну таблицу большим количеством потоков, так как очень большой объем данных. как-то странно ты потоки используешь: из execute доп.потока вызываешь процедуры основного :) Может сделать примерно так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.04.2019, 22:55 |
GatorDmitry ArefievArray DMLНасколько мои тупые мозги осознали, в MSSQL физически это реализуется через выборки/временные таблицы. В чём выгода? В сокращении накладных расходов на один за одним вызовом. Можно и TVP - где-то быстрее (зависит, может быть и много). BCP - наибыстрейший, но с ним не спрашивай о консистентности :) ... |
| 15.04.2019, 23:24 |
Dmitry ArefievArray DML Дмитрий, ты сказуемое пропустил, как обычно.)) Однако, было бы очень любопытно, если бы кто-нибудь сравнил многопоточную вставку в MS SQL через Array DML и многопоточный же Bulk Inset посредством все того же Fire DAC. ... |
| 15.04.2019, 23:56 |
Dmitry Arefiev, И всё равно всё сводится к временным таблицам IMHO Допустим, загрузка данных в таблицы. Затратность навскидку Метод Данные КонсистентностьBCP 10%90%долгий реиндекс и т.п.TVP 99%1%индексы на пустых таблицах строятся моментально Т.е. исходные данные надо как-то формировать заранее, а затем их писать в таблицы ... |
| 16.04.2019, 00:12 |
Moneo, вот ещё почитай https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/bcp-utility?view=sql-server-2017 ... |
| 16.04.2019, 00:39 |
Читать сюда отсюда и до обеда :) https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/ole-db-interfaces/irowsetfastload-ole-db?view=sql-server-2017 ... |
| 16.04.2019, 10:18 |
Док,спасибо за наводку и всем остальным за ссылки. Буду пробовать ... |
| 16.04.2019, 13:38 |
Док, сделал так как вы говорили, но при получении большого числа страниц новые POST запросы валяться с ошибкой: Resultcode 0, Resultstring пусто - какая-то часть страниц получается хорошо, но большая часть сыпит ошибки, пробовал делать задержку в виде sleep, но не помогает. В коде идет получение страниц с сервера за 120 дней, в потоке получение кода страницы и сохранение в stringlist, потом txt. Объем каждой страницы от 200кб до 8мб. Скажите есть ли вообще смысл использовать потоки для выкачивания такого объема информации, ведь на сеть ограничение 100 мегабит и ошибки почему-то сыпит. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код потоков: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 17.04.2019, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039558]: |
55ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 393ms |
