TCXGrid как узнать самую верхнюю строку в гриде при мультиселекте
делаю мультиселект в TCXGrid, все бы ни чего, но как у знать номер самой верхней выделенной строки в гриде и номер самой нижней. мультиселект делаю не одной группой, где строки вместе, где через одну, через пару, через три спасибо ... |
| 18.04.2019, 17:22 |
зачем тебе номера строк? у тебя ж есть список. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2019, 17:23 |
Мимопроходящий, хороший вопрос, но не ответ ... |
| 18.04.2019, 17:37 |
yemets63, первый элемент мултиселекта всегда будет верхним и отдаст номер строки в Grid ... |
| 18.04.2019, 20:06 |
yemets63, Количество выделенных записей: cxGrid.Controller.SelectedRecordCount Индекс выделенной записи: cxGrid.Controller.SelectedRecords[i].RecordIndex где i в диапазоне 0 .. Pred( cxGrid.Controller.SelectedRecordCount ) Столбец по имени поля: Column := cxGrid.GetColumnByFieldName( FieldName ); Значение ячейки столбца выделенной записи: cxGrid.DataController.Values[cxGrid.Controller.SelectedRecords[i].RecordIndex, Column.Index] С уважением, Polesov. ... |
| 18.04.2019, 22:56 |
yemets63первый элемент мултиселекта всегда будет верхним и отдаст номер строки в Grid это если выделяли сверху вниз. А если выделяли произвольно или снизу вверх, то нет. ... |
| 19.04.2019, 07:57 |
Polesov, спас. ... |
| 23.04.2019, 08:16 |
yemets63, вообще говоря, порядок строк в recordsete/datasete определяется ключевым словом ORDER ... |
| 23.04.2019, 13:03 |
Gator, не не, все хорошо, с DataSet я работаю лет 20 . мне надо конкретно по CX Grid DEV Express ходить, задача не ординарная и далека от нормального выполнения. в принципе DevExpress не плохо справляется с этим ... |
| 24.04.2019, 10:18 |
yemets63, тогда вдумчиво читать Express Data Controller и EQG Help. about Sorting Напр., TcxCustomGridTableItem.SortOrder Документация лежит https://www.devexpress.com/support/documentation/#DownloadDocs ... |
| 24.04.2019, 11:48 |
yemets63мне надо конкретно по CX Grid DEV Express ходить, задача не ординарнаяВ идеале, правильным решением будет запоминание ключей выделенных записей и пакетная обработка на уровне датасета, а не грида. ... |
| 24.04.2019, 11:49 |
white_nigger, иногда бывает, не мой код проекта, не мои правила, а надо ... |
| 24.04.2019, 12:37 |
Gatoryemets63, вообще говоря, порядок строк в recordsete/datasete определяется ключевым словом ORDER при этом у cxGrid есть и Record, и Row Можно получить и то, и другое ... |
| 24.04.2019, 12:38 |
X11, да, на самом деле сейчас, как раз требуются просто похождения по гриду. читая инструкцию, все равно не могу найти, как считать текущий узел. или например сделать Expand отлько текущего, а все остальные Collaps. вроде все верно делаю, но когда много вложений, как то не красиво и потом, где то в гридах раньше, а может и сейчас было свойство, что активная запись всегда по центру грида, относительно верха и низа, понятное дело если записей мало то запись выше, или активная установлена на последних, то выделенная строка ниже. и самое наверное простое, не могу понять, почему курсор вижу, а строка не выделена, при том, когда как. фокус передаю, но выделение не всегда есть ... |
| 24.04.2019, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039539]: |
55ms |
62ms |
| others: | 206ms |
| total: | 374ms |
