приложение не загружается, на многих телефонах висит черный экран.
Проблема в черном экране при загрузки на многих телефонах На android 4.0 всё работало замечательно Но на android 6 и выше на многих телефонах черный экран У меня на zte android 8.0 если переместить часть форм в Available form то приложение запускается По этому для каждого телефона после игры с Формами удается запустить Но это не правильно и формы некоторые нужны Delphi 10.1 Berlin SdK 25.2.3 32 bit Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.ElectronicDiary Скажите хоть куда копать Заранее спасибо ... |
| 25.04.2019, 10:46 |
Алексей222Скажите хоть куда копать В сторону просмотра logcat во время запуска приложения. ... |
| 25.04.2019, 10:47 |
А где смотреть logcat Это бегущая строка во время компиляции ... |
| 25.04.2019, 10:50 |
Алексей222Проблема в черном экране при загрузки на многих телефонах На android 4.0 всё работало замечательно Но на android 6 и выше на многих телефонах черный экран У меня на zte android 8.0 если переместить часть форм в Available form то приложение запускается По этому для каждого телефона после игры с Формами удается запустить Но это не правильно и формы некоторые нужны Delphi 10.1 Berlin SdK 25.2.3 32 bit Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.ElectronicDiary Скажите хоть куда копать Заранее спасибо Никто не говорит что формы не нужны, не стоит их все создавать при старте приложения. Есть главная форма, а другие вызывай по мере надобности и потом грохай. ... |
| 25.04.2019, 10:52 |
Если кода еще немного, то я бы предложил вообще использовать только одну форму. А для реализации алгоритма пользоваться tabcontrol-ами и т.д. Избавитесь от многих проблем. ... |
| 25.04.2019, 11:15 |
Алексей222А где смотреть logcat Всё, что нужно есть в сдк. https://developer.android.com/studio/command-line/logcat Сделаться "разработчиком" на телефоне, разрешить на нем отладку и подключить его к компьютеру. Затем запускать приложение и смотреть, что выводит само приложение и что андроид. ... |
| 25.04.2019, 11:34 |
sasha27, Как создать форму я понял Application.CreateForm(TForm16, Form16); Form16.Show А как её потом грохнуть??? ... |
| 25.04.2019, 11:58 |
Алексей222sasha27, Как создать форму я понял Application.CreateForm(TForm16, Form16); Form16.Show А как её потом грохнуть??? в событии формы OnClose пишем: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.04.2019, 13:00 |
[DCC Error] reg.pas(115): E2003 Undeclared identifier: 'caFree' ... |
| 25.04.2019, 13:04 |
procedure TForm17.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); begin Form17:=nil; Action:=caFree; end; Выдаёт ошибку ... |
| 25.04.2019, 13:06 |
sasha27,[DCC Error] reg.pas(115): E2003 Undeclared identifier: 'caFree' ... |
| 25.04.2019, 14:09 |
TCloseAction.caFree ... |
| 25.04.2019, 15:09 |
вы доки-то покурите когда кончаются ссылки на объект, он уничтожится сам и не надо никаких Application.CreateForm(TForm16, Form16); Код: pascal 1. 2. для кроссплатформы Код: pascal 1. ... |
| 25.04.2019, 15:12 |
SinemuriusЕсли кода еще немного, то я бы предложил вообще использовать только одну форму. А для реализации алгоритма пользоваться tabcontrol-ами и т.д. Избавитесь от многих проблем.На телефонах этот способ не решает проблем. Вместо TTabControl необходимо использовать фреймы, которые в свою очередь нужно динамически создавать/уничтожать. Рекомендую почитать fire-monkey.ru , там подобная проблема очень детально рассмотрена ... |
| 25.04.2019, 16:09 |
Алексей222sasha27,[DCC Error] reg.pas(115): E2003 Undeclared identifier: 'caFree' Как ето нет? У меня и xe5 и хе7 и хе10.2 стоят на компе и везде есть ))) ... |
| 25.04.2019, 16:55 |
sasha27У меня и xe5 и хе7 и хе10.2 стоят на компе и везде есть ))) VCL <> FMX. ... |
| 25.04.2019, 16:57 |
Это надо в модуле формы , в событии OnClose формы писать. ... |
| 25.04.2019, 17:15 |
Алексей222sasha27,[DCC Error] reg.pas(115): E2003 Undeclared identifier: 'caFree' Vizit0r дал правильный ответ, попробуйте ... |
| 25.04.2019, 18:01 |
sasha27Это надо в модуле формы , в событии OnClose формы писать. Ты бы или обгащялся по нику, к которому обращаешься. ___________ Кому-нибудь понятно, о чём саша говорит? Неужели он wadmanа спрашивает и собирается писать VCL <> FMX в OnClose? Так я сразу скажу, VCL <> FMX = True Кто-то возражает? ... |
| 25.04.2019, 18:03 |
Алексей222, ответ уже был Vizit0rTCloseAction.caFree пробовал? ... |
| 25.04.2019, 18:11 |
wadman, Gator, FMX.Forms.pas 5280 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: pascal 1. = TCloseAction ... |
| 26.04.2019, 06:05 |
shonli95, Это к чему? ... |
| 26.04.2019, 07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039530]: |
172ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 488ms |
