FMX Android, почему не показывает мой Splash Screen?
Добрый день! Подскажите, поставил свои png в Project-Options-Application-Icons. В скомпилированных папках типа drawable-xxxxx (везде где файлы splash-image.png) вижу мои png. Но приложение запускается все равно со стандартным значком Огонька. Все делал по справке, без 9.png (не требуется растягивание). Подскажите, что может быть не так? Спасибо! ... |
| 04.05.2019, 09:02 |
может эта ссылка поможет? http://delphifmandroid.blogspot.com/2014/10/splashscreen-xe7.html ... |
| 04.05.2019, 09:09 |
и попробуй здесь задать вопрос http://fire-monkey.ru/forum/41-заставка/ ... |
| 04.05.2019, 09:09 |
Devillio, в FMX реализация Splash Screen сделано криво, заставка показывается только во время загрузки приложения в память (это может быть очень быстро). А во время создания первой формы заставка скрывается, соответственно мы и лицезреем черный экран. Для решения этой проблемы лично я использую отдельное окно, которое имитирует заставку. Принцип такой - splash form в проекте отключаем, при старте создаем простейшее окно с заставкой. Оно появляется практически мгновенно. В этом окне уже создаем главное окно (создание может сколько угодно длиться, заставка же видна и юзер не нервничает), после создания его и назначаем главным окном приложения, а окно заставки уничтожаем. ... |
| 04.05.2019, 10:12 |
asutp2, у меня вообще какая-то гребля :( ничего не пойму. Заменил все png: и иконки, и splash - иконки поменялись, splash продолжает показывать огонек. Снял галочку с include splash image - получаю ошибку [PAClient Error] Error: ...\Android\Debug\ispechem\res\values-v21\styles.xml:3: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'android:windowBackground' with value '@drawable/splash_image_def'). Тогда в deployment снимаю галочку с styles-v21.xml, запускается, но все равно показывает огонек (( проверил все png в файлах и внутри apk - нет такого файла с огоньком! Что ж такое :) ... |
| 04.05.2019, 10:29 |
Я искренне извиняюсь за просьбу, не затруднит ли кого-нибудь приложить сюда проект hello world с отключенной заставкой? ... |
| 04.05.2019, 10:49 |
Я почему спрашиваю, потому что у меня снятие галочки Include splash image не убирает огонек при запуске ... |
| 04.05.2019, 10:50 |
Devillio, попробуй создать пустой проект и проверить на нем отключение заставки... ... |
| 04.05.2019, 14:35 |
Devillio, я надеюсь, что ты используешь Rio или на крайний случай Tokyo? ... |
| 04.05.2019, 14:37 |
Что за белиберда :( RAD Studio 10.3 Version 26.0.33219.4899 не очень купленная Пробую с пустыми проектами. Менял версии sdk, переустанавливал sdk, удалял папку Android проекта перед сборками. Галочка снята, пути к splash файлам в настройках удалил. Удалил сами splash файлы из папки bin/artwork! Огонек все равно появляется! Откуда он берется?! Чудеса какие-то. Завтра попробую на работе на 10.1 ... |
| 05.05.2019, 22:02 |
Devillio, Clear не забудь для проекта. ... |
| 05.05.2019, 23:42 |
Devillio, можешь вместо не очень купленной попробовать нормальный CE, может версия делфи косая. ... |
| 06.05.2019, 10:00 |
на работе на Delphi 10.1, с другим sdk/телефоном - та же фигня ) Явно я что-то неправильно делаю ))) ... |
| 06.05.2019, 11:44 |
Cobalt747, подскажите, что за Clear для проекта? ... |
| 06.05.2019, 11:46 |
Это мои настройки пустого проекта Это вот слева удалена папка Android, справа переименовал файлы Splash.png При запуске ))) Что я не так делаю? ... |
| 06.05.2019, 11:53 |
| 06.05.2019, 11:58 |
Коллеги, какая-то дичь, по другому не назвать. Помогите, пожалуйста ) Нашел статью http://delphifmandroid.blogspot.com/2014/03/splash-screen-android.html Сначала попробовал как там предлагают, с файлами, не помогло, все равно огонек. Там есть скачать пример, меняют заставку. Скачал пример, реально, заставка запустилась иная! Никакого огонька. Стал экспериментировать с этим проектом. Снял галочку "Include splash image", удалил из deployment ссылки на splash.png. Удалил сами два файла, которые отвечают за png, запустил - заставка (та же, не огонек) все равно отображается!!! Взял еще один телефон - запустил этот же без изменений проект - там заставки нет! Еще раз запустил на предыдущем - она опять есть. Удаление приложения через настройки тоже не помогло. Тогда я еще раз все снес, распаковал скачанный пример но без запуска заменил их сплеш на свой. Программа скомпилировалась и запустилась со старым! Android где то отдельно сохраняет тему с заставкой? И как зашло в первый раз так и показывает все время что ли? Что так сложно то? Вроде не совсем даун с клешнями, но уже три дня потрачено на какую то явно глючащую дичь. Подскажите, так у меня только? Просто удивляет, все разное перепробовал, разные компьютеры, разные ide, разные телефоны - заставкой невозможно управлять (( ... |
| 06.05.2019, 15:07 |
тебе там наверху кидали ссыль на форум по ФМ, ходил? там народ лучше в ФМ разбирается. ... |
| 06.05.2019, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039514]: |
163ms |
69ms |
| others: | 237ms |
| total: | 518ms |
