ms jet, DateValue(), формат даты и запуск из среды.
Как обычно програмлю в Билдере 6 + TADOconnection + ms jet. Вылезла проблема. Обнаружился глюк. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. dt поле DateTime. Так вот. Если если в винде формат даты dd.MM.yyyy т.е. 08.05.2019, то все нормально. Если если в винде формат даты ddd dd.MM.yyyy т.е. Ср 08.05.2019, то вылетает ошибка "Несоответствие типов данных в выражении условия отбора" В аксессе запрос проходит без ошибок. если запускается просто екзешник, то тоже без ошибок если запускается из среды, то ошибка есть но изначально ошибка проявилась у клиента, т.е. без запуска из билдера. Собственно кто виноват и что делать? Что может влиять на прогу при запуске из среды? ... |
| 08.05.2019, 01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039505]: |
222ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 500ms |
