TDictionary значение по индексу
Имеем Dictionary: TDictionary<integer, String>; Наполняем Код: pascal 1. 2. 3. 4. Я не могу найти и понять,Ю как получить значения, находящиеся в индексе 2, т.е. 1173 и 'Тип 1173'. ... |
| 08.05.2019, 14:09 |
Только перебором. Если надо словарь с индексацией - можешь попробовать мой: http://rgreat.ru/tmp/Delphi/Indexes.pas ... |
| 08.05.2019, 14:21 |
Кошмар :( ... |
| 08.05.2019, 14:29 |
X11, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.05.2019, 15:17 |
Ладно, если данных не много будет, например, записей 20-100, то на скорость сильно не повлияет, надеюсь. Тогда можно хелпер прикрутить? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.05.2019, 15:18 |
Valery_B, да пробовал так перед созданием темы, ругается компилитор: Class does not have a default property ... |
| 08.05.2019, 15:20 |
X11, Перебор как-то так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.05.2019, 15:45 |
ну нужно обязательно где-то как-то узнать индекс if i = Index then ... |
| 08.05.2019, 15:57 |
X11 Код: pascal 1. не, что-то не то я накуролесил ... |
| 08.05.2019, 15:57 |
X11Valery_B, да пробовал так перед созданием темы, ругается компилитор: Class does not have a default property Да, это я ступил. Странно что цикле foreach работает. ... |
| 08.05.2019, 16:06 |
X11, Ну добавь еще Inc(i). Но надо учесть, что смысла у индекса для словаря особого смысла нет. ... |
| 08.05.2019, 16:10 |
X11, fundamentals умеет обращаться к элементам своих контейнеров по индексу. А нафига тебе это? Напиши собственный класс, который умеет то, что ты хочешь. При добавлении добавляй ссылку на значение в массив, вот и все.Ну, с учетом твоих требований, конечно, добавь логики касаемо удаления. ... |
| 08.05.2019, 16:11 |
X11, В Rapid.Generics у словарей есть свойство List ... |
| 08.05.2019, 16:42 |
X11Имеем Dictionary: TDictionary<integer, String>; Наполняем Код: pascal 1. 2. 3. 4. Я не могу найти и понять,Ю как получить значения, находящиеся в индексе 2, т.е. 1173 и 'Тип 1173'. А с чего ты взял что под индексом 2 должен быть 'Тип 1173'. Определись что тебе нужно - словарь или список, а может и то и другое? Зачем забивать гвозди микроскопом ... |
| 08.05.2019, 17:45 |
Да, вы все, наверное, правы. У меня дизайн кода не очень. Надо пересмотреть. ... |
| 09.05.2019, 10:40 |
Идея в том, что нужно "нарисовать" клавиатуру для Телеграм. Есть ранее созданный список из ID + имён (из таблицы), данные вставлены в TDictionary<integer, String>. Клавиатура создаётся в цикле. Это просто матрица из кнопок N на M. Каждой кнопке нужно присвоить своё имя (Caption) и ID, чтобы потом получить ID кнопки, которую нажал пользователь. Т.к. ID из базы, то идут не по порядку и не с 0, конечно же. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 09.05.2019, 11:00 |
Тебе не надо ничего искать, тебе надо всего лишь вывести базу. А не построить базу на основе других данных. Другие данные могут быть не полными. Тогда легче на основе других данных построить с моральными ценностями главных данных внешнюю среду. То есть создать список, который будет в себя включать возможно имя буквы(код буквы), отображаемую картинку юникода (не все телефоны поддерживают юникод, и часто приходится делать свой). Порядок расположения в главном выводе, с возможностью автоматизирования и так далее ... |
| 09.05.2019, 14:17 |
Проще говоря, строй клаву с помощью Dictionary используя DicTypes по необходимости ... |
| 09.05.2019, 14:18 |
pvv.pasА с чего ты взял что под индексом 2 должен быть 'Тип 1173'. а мне пофиг, что там - что есть, то и покажу пользователю на экране ... |
| 09.05.2019, 14:57 |
В общем, переделал так, получилось по три кнопки в каждом ряду Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.05.2019, 15:33 |
даже вот так надо, иначе если количество кнопок не кратно трём, то не все данные будут показаны пользователю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.05.2019, 15:43 |
X11, TDictionary тут вообще не нужен. Достаточно обычного массива записей или доп.полей у кнопок. ... |
| 09.05.2019, 18:06 |
у телеграм кнопок есть только Caption и Data ... |
| 09.05.2019, 18:16 |
X11, автор чтобы потом получить ID кнопки, которую нажал пользователь. А кнопка не может сообщить какой у ней ID? "Чужая душа потемки"(с), но надо как-то попроще решать проблему, без "модных" фишек. ... |
| 09.05.2019, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039495]: |
402ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 685ms |
