Группировки в FastReport 6
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Поставили задачу соорудить отчёт, до этого никогда не работал с множественными группировками. ... |
| 22.05.2019, 13:16 |
В наборе данных присутствуют следующие поля: ORDER_NUMBER - номер заказа UNIT_NAME - название подразделения OPER_NAME - название операции PRICE - расценка QTY - количество COST - стоимость O.NAME AS ORDER_NAME - название заказа oper_type - тип операции И получается у меня отчёт как на картинке, а нужен как на картинке в первом посте ... |
| 22.05.2019, 13:22 |
А скрин бендов в дизайнере ? ... |
| 22.05.2019, 13:37 |
Какой-то странный отчёт и странное требование. Группировка по типу операции (если разным названиям операций может соответствовать один тип), по логике должна строиться так Участок 1 Операция 1 тип операции 1 Операция 2 тип операции 1 итого по тип операции 1 Операция 3 тип операции 2 итого по тип операции 2 итого по участок 1 В этом случае бэнды следует располагать так GroupHeader (участок) GroupHeader (тип операции) MasterData GroupFooter (тип операции) GroupFooter (участок) ... |
| 22.05.2019, 14:22 |
Или под типами операций имеются в виду "Сдельные операции", "Повремённые операции", а Операция 1, 2, 3 - это то, что к ним относится? В этом случае группировка такая GroupHeader (Тип операции) GroupHeader (Участок) MasterData (наименование операции) GroupFooter (итого по участку) GroupFooter (итого по типу операции) ... |
| 22.05.2019, 14:29 |
DimaBr, чёт забыл приложить ... |
| 22.05.2019, 14:41 |
Shuraken, я делаю так. Сначала группировка по номеру заказа, дальше по типу операции (повременная или сдельная), дальше по участку и в конце мастердата ... |
| 22.05.2019, 14:44 |
Не понятно, зачем в группах написано <OrderNumber>+<Order_Type>+<Unit_Name> ? Оставьте группировку по полю, а не по сумме ... |
| 22.05.2019, 14:55 |
DimaBr, если оставить только по имени поля, то в одном заказе формируется всё правильно, а в другом неправильно ... |
| 22.05.2019, 15:28 |
В заказе 183 видно, что Операции у вас чередуются (Сдельные/Повременные). Это говорит о неправильной сортировке датасета Данные нужно отсортировать по Заказу, Операции, Участку ... |
| 22.05.2019, 15:37 |
DimaBr, бэнды у меня сейчас настроены так. Может вы подскажите как их переставить? ... |
| 22.05.2019, 15:46 |
Бэнды расположены правильно. Неправильная сортировка в запросе. Данные нужно отсортировать по Заказу, Операции, Участку ... |
| 22.05.2019, 15:54 |
DimaBrВ заказе 183 видно, что Операции у вас чередуются (Сдельные/Повременные). Это говорит о неправильной сортировке датасета Данные нужно отсортировать по Заказу, Операции, Участку Я правильно вас понял? 1 сортировка: Номер заказа 2 сортировка: Тип операции 3 сортировка: Имя участка ... |
| 22.05.2019, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039458]: |
170ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 503ms |
