Фильтрация в cxGrid
Доброго дня, уважаемые! Пользуюсь DevExpress компонентами, для удобства перевел нужные мне константы на украинский язык в исходниках и перекомпилил их. Всё работает нормально, кроме одного нюанса. При фильтрации по колонке выбираю пустые или не пустые значения. Не устраивает, что в расшифровке фильтра (внизу грида) пишет "поле IS порожньо" или "поле IS NOT порожньо". По логике должно писать "дорівнює" или "не дорівнює", как в константах... Код: pascal 1. 2. ... |
| 24.05.2019, 10:47 |
Фильтрация в cxGrid
Пусто/не пусто и равно/не равно - это разные понятия ... |
| 24.05.2019, 11:16 |
Фильтрация в cxGrid
можно поподробнее? Какие действия выполнялись для первого грида и для второго? ... |
| 24.05.2019, 12:33 |
Фильтрация в cxGrid
Все понял, дело в настройках TableView. Спасибо, помогло! ... |
| 24.05.2019, 12:45 |
Фильтрация в cxGrid
Леонов Юрий, У DevExpress есть своё решение по локализации и тулза cxLocalizerEditor.exe Если строк много, то можно сделать как-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а потом в любом модуле, подключив Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. можно вызывать Код: pascal 1. Можно и компонент TcxLocalizer использовать. У него только один обработчик. Тогда можно язык приложения менять RunTime. ... |
| 24.05.2019, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039452]: |
143ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 428ms |
