synapse + api
Всем доброго времени суток! Только начал работать с api онлайн сервисов. Имеется некий сайт, на этом сайте надо авторизоваться. Приведу кусок из документации к сайту, в части касающейся авторизации: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Решил использовать библиотеку Synapse для этой задачи. Итак написал следующий код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В итоге получаю от сервера ответ вида: {"success":false,"errors":{"username":["Необходимо заполнить «Username»."],"password":["Необходимо заполнить «Password»."]}} Но я то считал, что эти поля у меня заполнены: Код: pascal 1. 2. Но по всей видимости, делать это надо как то иначе. Провозился с этим почти весь день, но результата пока нет, буду рад любой помощи ... |
| 24.05.2019, 20:56 |
synapse + api
Надо понять, какую аутенфикацию использует сайт. Выше приведенное - хрень какая-то ... Если ты явку не предоставишь и он не тупой, то организует хендшейк. Если ничего не понятно из этого, то ... ... |
| 24.05.2019, 21:46 |
synapse + api
ab555, Причём здесь этот кусок? авторHTTPSend.UserName:='user10'; HTTPSend.Password:='user10'; Если сервер ждёт данные в теле запроса... '{"login": "user10", "password": "user10"}' в виде: Content-Type:application/json ... |
| 25.05.2019, 00:47 |
synapse + api
sql2012ab555, Причём здесь этот кусок? авторHTTPSend.UserName:='user10'; HTTPSend.Password:='user10'; Если сервер ждёт данные в теле запроса... '{"login": "user10", "password": "user10"}' в виде: Content-Type:application/json Вы имеете в виду так? Код: pascal 1. Такой способ я тоже пробовал, но к сожалению безрезультатно... ... |
| 25.05.2019, 00:55 |
synapse + api
ab555, Код: pascal 1. 2. ... |
| 25.05.2019, 07:28 |
synapse + api
sql2012, inoremap Спасибо! Получилось, оставлю код тут, вдруг кому то будет полезен: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 25.05.2019, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039448]: |
43ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 382ms |
