Upload File via FTPS +Indy10 (D7)
Имеем Д7, Indy10 и необходимые 100% верные SSL DLL (SMTP с ними работает). Нужна отправка через FTPS. Делаю так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Рунтайм-ошибка при присваивании IOHandler (AV) Инициализацию fSSL делаю по аналогии с работающим SMTP. Возможно проблема именно тут. Отбросить строки с fSSL.SSLOptions не помогло. Что не так ? ... |
| 31.05.2019, 11:38 |
Чуть протупил. Забыл строку idFtp1 := TidFtp.Create(application); Теперь ошибка при Connect: ОшибкаProject xxxx.exe raised exception class EIdOSSLUnderlyingCryptoError with message 'Error connecting with SSL. error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure'. Process stopped. Use Step or Run to continue. Работает ли нормально этот ФТП - пока неизвестно. Просто прислали письмом параметры соединения. Есть ли способ проверить работу этого ФТП другим способом ? Какие параметры SSLOptions попробовать перебрать ? ... |
| 31.05.2019, 12:09 |
L_argoРаботает ли нормально этот ФТП - пока неизвестно. Просто прислали письмом параметры соединения. Есть ли способ проверить работу этого ФТП другим способом ? Конечно есть. Любым FTP-клиентом попробуй подключиться к серверу. Например Filezilla. ... |
| 31.05.2019, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039431]: |
158ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 470ms |
