VirtualTreeView: как убрать подпись под курсором при драг энд дроп
Когда тащишь что-то из одного дерева в другое и при Accept := True в OnDragOver курсор мыши приобретает форму здоровенного серого прямоугольника с жирным синим плюсом и надписью "копирование". Оно где это дело управляется/настраивается и как убрать, например, саму надпись? ... |
| 03.06.2019, 10:18 |
Vlad F, а можете код показать? Какой версией библиотек пользуетесь? ... |
| 03.06.2019, 12:12 |
Shuraken, Да нет там у меня в этом месте никакого особенного кода, DragMode := dmAutomatic, в DragOperations все галочки сняты и все остальное, как понимаю, оно от себя там рисует по умолчанию. Выглядит этот "курсор мыши" при попадании в цель (Accept := True) достаточно страшно, напоминает классический TBitBtn c жирным синим плюсом в качестве картинки и надписью "копирование". Вот почему копирование, когда у меня там будет перенос?)) Версия, судя по исходникам, 7.2.1, с месяц назад была взята с гитхаба. ... |
| 03.06.2019, 12:30 |
Vlad F, P.S. DragImageKind на эту дополнительную серую "кнопку" под курсором не влияет, скорее влияет на сам курсор. ... |
| 03.06.2019, 12:37 |
У меня при копировании отображаются копируемые ноды, в виде полупрозрачной картинки. Наверное, какую-то галку доя этого клацнуть надо, да. ... |
| 03.06.2019, 14:07 |
ёёёёё, У меня тоже самое, что и у тебя, а под ними вдобавок описываемая хрень. Если и клацнул для этого что то случайно, то хотелось бы совета бывалых, где теперь отменить. Мультиселект включен, если это важно. ... |
| 03.06.2019, 14:14 |
Vlad F, вот на этом форуме (осторожно, немецкий :) привели пример, как рисовать свое изображение для Drag'n'drop - объекта. Там соль в перегрузке виртуального метода TBaseVirtualTree. DoPaintDropMark ... |
| 03.06.2019, 15:41 |
Кроик Семён, Ты ничего не понял, у меня обратная задача, - отрубить некоторые встроенные прибамбасы. Которые ещё непонятно как включились. ... |
| 03.06.2019, 16:04 |
Vlad F, в исходниках посмотри, там суперкомментированная портянка. ... |
| 03.06.2019, 16:23 |
Vlad Fкак убрать, например, саму надпись? Открываешь исходник, ищешь где эта надпись выводится, смотришь какими IF-ами это место обложено. Всё, телемаркет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2019, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039422]: |
418ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 722ms |
