nil для объекта
Подскажите, возможно глупость спрашиваю, кучу нервов сегодня убил. Есть процедура которая находится в отдельном юните Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если например из формы вызвать процедуру передав объект, и после этого проверить на Assigned(obj) то возвращается true. Если в самой форме написать аналогичную процедуру и после этого проверить на Assigned(obj) то возвращается False. Почему так ? ... |
| 04.06.2019, 01:37 |
nil для объекта
Sashaua, потому что значение параметра передано копированием. ... |
| 04.06.2019, 02:15 |
nil для объекта
Sashaua, procedure free_obj (var obj:Tobject) ... |
| 04.06.2019, 02:53 |
nil для объекта
нынче модно использовать Код: pascal 1. ... |
| 04.06.2019, 09:57 |
nil для объекта
X11нынче модно использовать Код: pascal 1. Уже нет. ARC вышел из фавора. ... |
| 04.06.2019, 12:23 |
nil для объекта
уже это в какой версии? ... |
| 04.06.2019, 12:48 |
nil для объекта
пишите Free он сам разберется) Обещали выпиливать ARC потихоньку, но я не верю как они будут на IOS? ... |
| 04.06.2019, 14:03 |
nil для объекта
04.06.2019 14:03, krapotkin пишет: > Обещали выпиливать ARC потихоньку, но я не верю > как они будут на IOS? так же как и сейчас - никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2019, 14:09 |
nil для объекта
X11уже это в какой версии?В следующей. ... |
| 04.06.2019, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039419]: |
162ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 481ms |
