масив json
мне нужно из этого ответа {"success":"1","days":"3","products":[ {"1":{"id":"1","login":"33","password":"432","firstName":"23423","lastName":"234324","id_user":"1"}, "2":{"id":"2","login":"2222","password":"2333","firstName":"3333","lastName":"34234","id_user":"1"}}]} получить firstName и lastName Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 04.06.2019, 19:27 |
масив json
VladimirVVP, самое простое, наверное, TStringList с разделителем ":" ... |
| 04.06.2019, 19:35 |
масив json
VladimirVVP, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 04.06.2019, 21:41 |
масив json
И что заставляет людей так составлять json-массивы? :( Еще чуднее пример: {1:{...}, 2;{...}, 5:{...}, 10:{...} } Парсите наздоровье! ... |
| 05.06.2019, 23:48 |
масив json
VladimirVVP, в 10-ке десериализатор есть, ищи в папке REST, по слову reflect ... |
| 06.06.2019, 00:19 |
масив json
DmSerЕще чуднее пример: {1:{...}, 2;{...}, 5:{...}, 10:{...} } Парсите наздоровье! чем он чуднее? тем что невалиден? ... |
| 06.06.2019, 06:44 |
масив json
kealon(Ruslan)VladimirVVP, в 10-ке десериализатор есть, ищи в папке REST, по слову reflect сериализация хороша, когда структура данных в json жестко зафиксирована. Удаление хотя бы одного поля в структуре сломает парсинг (например в новой версии структуру изменили и новая версия приложения ее поддерживает, а вот предыдущие версии перестают работать), поэтому ручками парсить надежнее Дегтярев ЕвгенийDmSerЕще чуднее пример: {1:{...}, 2;{...}, 5:{...}, 10:{...} } Парсите наздоровье! чем он чуднее? тем что невалиден? лично я бы предпочел, чтобы массив хранился в виде "products":[{"index":"1",..},{"index":"2",..},{"index":"10",..}] ... |
| 06.06.2019, 09:40 |
масив json
asutp2kealon(Ruslan)VladimirVVP, в 10-ке десериализатор есть, ищи в папке REST, по слову reflect сериализация хороша, когда структура данных в json жестко зафиксирована. Удаление хотя бы одного поля в структуре сломает парсинг (например в новой версии структуру изменили и новая версия приложения ее поддерживает, а вот предыдущие версии перестают работать), поэтому ручками парсить надежнее вот с новой версией структуру поменяли а у тебя всё работает ибо ручками написал :-) ога, как же ..., в реале у тебя куча гумнокода который непонятно как и где исправлять валидацию ожидание-реальность просто нужно делать хотя бы в дебуге ... |
| 06.06.2019, 10:46 |
масив json
VladimirVVP, какая-то у тебя глупая структура: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. "products" - это массив с одним анонимным "{}" объектом, в котором - два объекта, странным образом именованные "2" и "1". Ну да ладно. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Ах, да. Код: pascal 1. 2. ... |
| 06.06.2019, 11:21 |
масив json
kealon(Ruslan), когда парсинг пишешь ручками, можно делать какие угодно динамические проверки и динамическую обработку на поля/значения/ и т.д., парсинг отработает. При сериализации это мягко говоря недоступно :-) и это опыт именно реального использования ... |
| 06.06.2019, 12:46 |
масив json
ёёёёё, исходники SuperObject последний раз обновлялись 3 года назад, X-SuperObject 2 года назад. Будут ли они обновляться дальше для совместимости с новыми версиями делфи? Вопрос открытый. Соответственно большие риски при их использовании, при этом стандартный из коробки system.json будет работать всегда, включая поддержку android и ios ... |
| 06.06.2019, 12:58 |
масив json
asutp2, нормально там всё с ним, от версий код зависит минимально. я вот даже на fpc утащил: FPC/Delphi Superobject ... |
| 06.06.2019, 13:23 |
масив json
makhaonasutp2, нормально там всё с ним, от версий код зависит минимально. я вот даже на fpc утащил: FPC/Delphi Superobject Фсё плохо. Тесты последний раз обновлялись 10 лет назад... ... |
| 06.06.2019, 13:28 |
масив json
ёёёёёТесты последний раз обновлялись 10 лет назад... Это хороший знак, не? ;) Хотя мне больше x-superobject нравится. ... |
| 06.06.2019, 14:03 |
масив json
rgreatёёёёёТесты последний раз обновлялись 10 лет назад... Это хороший знак, не? ;) Хотя мне больше x-superobject нравится. Мне тоже. Но я довольно часто использую старые дельфи. ... |
| 06.06.2019, 14:10 |
масив json
rgreatёёёёёТесты последний раз обновлялись 10 лет назад... Это хороший знак, не? ;) это плохой знак. говорит либо о том, что либо тесты не обновляются из за отсутствия развития основной библиотеки, либо библиотека развивается, но актуальными тестами не покрываются. Что на порядок хуже первого случая. ... |
| 06.06.2019, 15:38 |
масив json
asutp2kealon(Ruslan), когда парсинг пишешь ручками, можно делать какие угодно динамические проверки и динамическую обработку на поля/значения/ и т.д., парсинг отработает. При сериализации это мягко говоря недоступно :-) и это опыт именно реального использования назад сериализовать и сравнить два json-а пипец RocketScience ... |
| 06.06.2019, 17:22 |
масив json
asutp2, а что там можно развивать? Разве json стандарт развивается? Ошибки выгребли - что еще нужно? ... |
| 06.06.2019, 18:07 |
масив json
ёёёёё, навскидку - в X-SuperObject почему то используется Indy, что сразу несет проблемы при использовании на android 6+. Автору либы как минимум нужно перейти на модули из коробки. Для тех, кто пишет на древних делфи, может и пойдет, а вот на Rio всё это легаси в топку. ... |
| 06.06.2019, 18:32 |
масив json
VladimirVVPполучить firstName и lastName Первую попавшуюся пару, или имя из первого элемента массива и имя из последнего элемента массива, или ... ? ... |
| 06.06.2019, 19:54 |
масив json
Дегтярев ЕвгенийDmSerЕще чуднее пример: {1:{...}, 2;{...}, 5:{...}, 10:{...} } Парсите наздоровье! чем он чуднее? тем что невалиден? Я сразу не увидел отформатированный json от ТС, теперь вижу, что у него чуднее :) ... |
| 06.06.2019, 20:19 |
масив json
asutp2ёёёёё, навскидку - в X-SuperObject почему то используется Indy, что сразу несет проблемы при использовании на android 6+. Автору либы как минимум нужно перейти на модули из коробки. Для тех, кто пишет на древних делфи, может и пойдет, а вот на Rio всё это легаси в топку. Люто. ... |
| 06.06.2019, 20:28 |
масив json
asutp2навскидку - в X-SuperObject почему то используется Indy, что сразу несет проблемы при использовании на android 6+.В плане "проблемы"? TIdBytes или Base64 от TIdEncoderMIME на анроиде внезапно перестанут работать? Там из Indy болше ничего нет. ... |
| 06.06.2019, 20:39 |
масив json
rgreatasutp2навскидку - в X-SuperObject почему то используется Indy, что сразу несет проблемы при использовании на android 6+.В плане "проблемы"? TIdBytes или Base64 от TIdEncoderMIME на анроиде внезапно перестанут работать? Там из Indy болше ничего нет. Да о чем тут спорить, просто сравнить объемы говнокода 21901959 и Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 06.06.2019, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039405]: |
139ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 437ms |
