Delphi 7 + FIBPlus проблема в Win10
Win 10 Pro x64 1803 Delphi 7.0 (Build 4.453) FIBPlus 7.51.2676 (лицензионный дистрибутив) После установки FIBPlus Delphi не хочет открывать файлы *.pas, *.dpr. Интересно, в чем причина и как ее лечить? В WinXP и Win7x64 проблем нет. Сюда смотрел, гугл читал, но ничего не нашел. ... |
| 10.06.2019, 14:30 |
а как не хочет? какую ошибку пишет? ... |
| 10.06.2019, 14:32 |
Ничего не пишет, никакого сообщения. Пустая форма остается на экране, и ее даже можно сохранить, но открыть - нет. Создать .exe тоже не получается. ... |
| 10.06.2019, 14:35 |
sg729Ничего не пишет, никакого сообщения. Пустая форма остается на экране, и ее даже можно сохранить, но открыть - нет. Создать .exe тоже не получается. Проводник -> ПКМ -> "Открыть с помощью" -> BDS.exe ["Запомнить выбор"] ... |
| 10.06.2019, 14:38 |
ёёёёёПроводник -> ПКМ -> "Открыть с помощью" -> BDS.exe ["Запомнить выбор"] Что такое ПКМ ? ... |
| 10.06.2019, 14:40 |
ёёёёё, я и не догадался, что просто у товарища слетела программа открытия по умолчанию. ps: я лично открываю вначале среду дельфи(первый раз из под админа и запомнить выбор), а потом в открытой дельфи уже открываю проект либо файл pas, а не просто жмакаю на файл и жду его открытия в среде. ... |
| 10.06.2019, 14:47 |
ёёёёёПроводник -> ПКМ -> "Открыть с помощью" -> BDS.exe ["Запомнить выбор"] BDS.EXE - нет такого файла. ... |
| 10.06.2019, 14:48 |
evgen29я лично открываю вначале среду дельфи(первый раз из под админа и запомнить выбор), а потом в открытой дельфи уже открываю проект либо файл pas, а не просто жмакаю на файл и жду его открытия в среде. Я тоже именно так делаю. Но ничего не получается. Самое смешное, если деинсталировать FIBPlus через панель управления, то все лечится самом собой - все открывается, компилируется, запускается. ... |
| 10.06.2019, 14:51 |
Нашел причину. Переезжаю со старого компа на новый. Запускаю Delphi на старом компе, чтобы глянуть какие компоненты установлены, какие пути прописаны в Library Path и т.д. Компы в локалке, а лицензия FIBPlus на один экземпляр. При старте Delphi на новом компе FIBPlus ухитряется увидеть запущенный экземпляр Delphi+FIBPlus и дает молчаливый отлуп на при попытке открыть проект. Если закрыть Delphi на старом компе и перезапустить ее на новом, то все работает. Любопытно, как сделана такая защита, неужели всю локалку сканирует при запуске Delphi ? ... |
| 10.06.2019, 15:40 |
sg729Нашел причину. Переезжаю со старого компа на новый. Запускаю Delphi на старом компе, чтобы глянуть какие компоненты установлены, какие пути прописаны в Library Path и т.д. Компы в локалке, а лицензия FIBPlus на один экземпляр. При старте Delphi на новом компе FIBPlus ухитряется увидеть запущенный экземпляр Delphi+FIBPlus и дает молчаливый отлуп на при попытке открыть проект. Если закрыть Delphi на старом компе и перезапустить ее на новом, то все работает. Любопытно, как сделана такая защита, неужели всю локалку сканирует при запуске Delphi ? Дичь. ... |
| 10.06.2019, 16:12 |
sg729, да нууу, бред ... |
| 10.06.2019, 16:30 |
X11sg729, да нууу, бред не бред. реально именно так. у меня все тож самое было, только Delphi ругаться должна перед запуском. ... |
| 11.06.2019, 00:01 |
sg729ёёёёёПроводник -> ПКМ -> "Открыть с помощью" -> BDS.exe ["Запомнить выбор"] Что такое ПКМ ? Правая Кнопка Мыши ... |
| 11.06.2019, 03:38 |
X11sg729, да нууу, бред Delphi -> Help -> About Devrace FibPlus -> Running Instance Если Running Instance = 1, то все работает, если 2, то проекты не открываются. Разумеется, если на обоих компах FibPlus устанавливался с идентичного дистрибутива (в который вшита купленная лицензия). ... |
| 11.06.2019, 07:57 |
SoftologicX11sg729, да нууу, бред не бред. реально именно так. у меня все тож самое было, только Delphi ругаться должна перед запуском. У меня почему то не ругается, ни на WinXP, ни на Win10. Может зависит от версии FibPlus. ... |
| 11.06.2019, 08:00 |
sg729FIBPlus 7.51.2676 (лицензионный дистрибутив) Установи это, там всё норм. https://github.com/madorin/fibplus ФИБы уже давно не продаются. Автор пропал. ... |
| 12.06.2019, 11:41 |
| 12.06.2019, 11:44 |
X11Установи это, там всё норм. https://github.com/madorin/fibplus А там точно все "норм"? Вы пробовали в своих проектах? ... |
| 13.06.2019, 08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039389]: |
42ms |
68ms |
| others: | 199ms |
| total: | 353ms |
