разбор строки по разделителю
Здравствуйте! Есть Certificate.SubjectName, который содержит строку, разделенную запятыми. Код: pascal 1. можно это конечно загнать в StringList и разбить по DelimitedText, но у меня delphi 7 такое не может(код на нем, переносить нельзя), потому как не учитывает двойные кавычки и поле STREET понимает после разбиения как 4 поля( в этом примере). Вопрос - как получить значение каждого поля, чтобы учесть экранирование двойными кавычками? ... |
| 13.06.2019, 16:20 |
evgen29как получить значение каждого поля, чтобы учесть экранирование двойными кавычками? Простенький парсер на основе конечного автомата пишется за пару часов с нуля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2019, 16:26 |
13.06.2019 16:20, evgen29 пишет: > можно это конечно загнать в StringList и разбить по DelimitedText, но у меня delphi 7 такое не может QuoteChar поставь нужный Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2019, 16:31 |
Раньше вроде как-то так делали - тексте листа через стринг реплэйс меняли ЗПТ на #13#10, если я не ошибаюсь ... |
| 13.06.2019, 16:31 |
Заменить имена полей и = на CRLF, сложить в стринг лист. У каждой строки в списке - убрать последнию запятую и убрать пустые строки. ... |
| 13.06.2019, 17:01 |
сделал через регулярные выражения. Пример с одной кнопкой и полем ввода в поле ввода текст такой же как в начале может кому пригодится. ps: регулярку конечно надо будет поменять в дальнейшем, учесть нюансы типа О'Брайан и прочее. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. исходник модуля прикреплен и доступен по ссылке на проект: https://regex.sorokin.engineer/ru/latest/index.html ... |
| 13.06.2019, 23:57 |
evgen29Вопрос - как получить значение каждого поля, чтобы учесть экранирование двойными кавычками?получать SubjectName из сертификата сразу в нормальном виде, с разбиением по строкам и без лишних кавычек: CertNameToStr + CERT_X500_NAME_STR or CERT_NAME_STR_CRLF_FLAG or CERT_NAME_STR_NO_QUOTING_FLAG ... |
| 14.06.2019, 00:08 |
Ghost Writer, а можно если не трудно строку кода, как метод объекта capicom или cadescom, а не набор констант? Просто к чему этот набор констант привязан не совсем ясно. ... |
| 14.06.2019, 10:04 |
Дарю . В Delphi 7 правда в таком виде не скомпилируется, но поменять record на object, либо вытащить методы из recorda, думаю труда не составит? ... |
| 14.06.2019, 10:28 |
А на кавычках внутри кавычек эта регулярка сломается ? ... |
| 14.06.2019, 10:58 |
Василий 2А на кавычках внутри кавычек эта регулярка сломается ? в этом и проблема(разбила строку для наглядности) --проблема адресе --в подразделении и организации могут быть и кавычки и запятые авторSN = Фамилия, G = Имя, T = Должность, Неструктурированное имя = Тестовый, STREET = "Тестовый адрес, улица, дом, квартира", CN = ТЕСТ, OU = Подразделение, O = ИП Тест, L = Истра, S = Московская, C = RU, E = test@test.ru, ИНН = 123456789012, ОГРН = 1234567890123 ... |
| 14.06.2019, 11:15 |
Надо смотреть, как представлены кавычки внутри кавычек. Самый лучший вариант - в #2 - сделать самому. Через stringlist тоже можно, если способ вложенности кавычек в исходных данных совпадает с тем, что он ожидает (удвоение, емнип). Если там, например, экранирование, то облом. Можно еще поискать функцию/модуль чтения CSV, он должен такие случаи обрабатывать. Но опять же способ вложенности кавычек должен совпасть. ... |
| 14.06.2019, 13:48 |
ТС патологически ленив. Написать годную ф-цию, обрабатывающую все нюансы, можно за полчаса. ... |
| 14.06.2019, 13:51 |
L_argo, за 5-10 минут. обычный for - case str[i] со всеми ключевыми знаками обработки. а так же 1 - 2 флага, типа bool которые включают разделитель между ключом = значением. Второй же, обозначающий начало " и быстрый проглот строки до " ... |
| 14.06.2019, 21:36 |
Хватает за глаза для простого парсинга. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.06.2019, 21:48 |
А, там запятые в адресе. Меняем Код: pascal 1. 2. на Код: pascal 1. 2. ... |
| 14.06.2019, 21:50 |
evgen29а можно если не трудно строку кода, как метод объекта capicom или cadescom, а не набор констант? Просто к чему этот набор констант привязан не совсем ясно.CertNameToStr это функция CryptoApi. Не ожидал я, что используешь "capicom или cadescom". Ну тогда примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. лишние пробелы сам... ... |
| 14.06.2019, 23:18 |
rgreat Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Это не универсально. Набор атрибутов заранее может быть неизвестен, могут встретиться экзотические. А бывает, что атрибуты встречаются неоднократно, но с разными значениями. Например, на скриншоте OU встречается аж 4 раза (и L дважды). Данная функция всегда будет находить только первое. ... |
| 14.06.2019, 23:27 |
Ghost Writerлишние пробелы сам...ну ладно Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 14.06.2019, 23:37 |
упс, кодировочка сбилась ... |
| 14.06.2019, 23:39 |
Ghost Writer, А я и написал что эта фнкция удобна для простого парсинга. Если там идиотский формат с дублированием ключей - фигли уж тут тогда, все одно специфический парсер нужен. ... |
| 14.06.2019, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039374]: |
379ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 642ms |
