Вернуть результат выполнения функции FastReport
Есть query вида DECLARE a1 varchar2(1024); a2 varchar2(2024); begin a1:= function(:par); dbms_output.put_line(a1); end; Вопрос как забрать результат выполнения dbms_output.put_line(a1) (возвращает результат успешно/неуспешно) в отчет для дальнейшего анализа? Точнее как просто передать какой-то результат выполнения функции в Через select ...from dual функцию оформить не выйдет. Спасибо ... |
| 26.06.2019, 09:53 |
из моего проекта: Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.06.2019, 10:09 |
P.S. morhelleneЧерез select ...from dual функцию оформить не выйдет. не понял мысли ... |
| 26.06.2019, 10:11 |
Кроик Семён, select function(:par) from dual дает ORA-14552: невозможно выполнение DDL, фиксации или отката внутри запроса или DML операции ... |
| 26.06.2019, 10:17 |
Это код функции. Её нужно создать . Она сохранится в базу и будет там существовать под именем FUNC_GET_DBMS_OUTPUT Впоследствии её можно будет вызвать из SQL ... |
| 26.06.2019, 11:48 |
P.S. можно и без создания функции конечно, т.е. воспользоваться таким анонимным SQL блоком : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. но с функцией все-таки элегантнее на мой взгляд ... |
| 26.06.2019, 12:00 |
В каком месте тут фигурирует FastReport ? ... |
| 26.06.2019, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039328]: |
176ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 483ms |
