Каким образом Grid, DataSet у которого ADOStoredProc, правит исходную таблицу
На форме помещен Grid, DataSet которого ADOStoredProc. Процедура выносит командой Select совокупность полей из нескольких связанных таблиц MS SQL. Если исправить значение поля в Grid, то каким-то образом правится соответствующее поле таблицы, из которой оно взято. Как уберечь БД от несанкционированных исправлений, если режим редактирования Grid включен для возможности копирования значений полей из Grid ... |
| 27.06.2019, 14:08 |
m830, ReadOnly:=True ... |
| 27.06.2019, 14:19 |
Чтобы НД, полученный как результат хранимки, объединяющей несколько таблиц, был редактируемым? Да еще и из коробки? Ой не верится чёй-та ... |
| 27.06.2019, 15:03 |
Василий 2, Delphi XE3, скачан в инете, но дела не меняет Но как по хранимке Delphi определяет таблицу? ADOConection определяет сервер, БД. Хранимка определяет имя поля (или его псевдоним) А дальше нужно пытаться найти такое имя в sysobject БД. Причем, видимо, парсится текст хранимки и в нем находятся нужные таблицы и поля, так как успешно правятся поля таблиц, которые выносятся по псевдониму ... |
| 27.06.2019, 15:31 |
m830Но как по хранимке Delphi определяет таблицу? Никак. ... |
| 27.06.2019, 15:33 |
m830, Правда, правку вычисляемых выносов не пробовал ... |
| 27.06.2019, 15:33 |
DimaBr, А как же умудряется правит? ... |
| 27.06.2019, 15:54 |
Я тоже не верю. Насколько мне известно, компоненты ADO не умеют автоматом генерить UpdateSQL. ... |
| 27.06.2019, 15:55 |
Квейд, Попробуй сам. ... |
| 27.06.2019, 16:26 |
Василий 2Чтобы НД, полученный как результат хранимки, объединяющей несколько таблиц, был редактируемым? Да еще и из коробки? Ой не верится чёй-таНу почему? В МССиквеле есть редактируемые вьюшки ( https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-view-transact-sql?view=sql-server-2017) ... |
| 27.06.2019, 18:29 |
m830DimaBr, А как же умудряется правит? Delphi никак не правит, она лишь даёт команду, что пользователь изменил значение в текущей строке. Запрос на изменение формируется в недрах ADO, доступа к которым у нас нет ... |
| 27.06.2019, 20:45 |
GatorВасилий 2Чтобы НД, полученный как результат хранимки, объединяющей несколько таблиц, был редактируемым? Да еще и из коробки? Ой не верится чёй-таНу почему? В МССиквеле есть редактируемые вьюшки ( https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-view-transact-sql?view=sql-server-2017) То вьюшки. А то хранимки. Не, в теории конечно ничто не мешает СУБД возвращать редактируемый НД от хранимки, но это уже магия какая-то, чесслово ... |
| 27.06.2019, 21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039323]: |
156ms |
63ms |
| others: | 237ms |
| total: | 503ms |
