Linux + 10.3.1
Пытаюсь скомпилить проект под 10.3.1 MessagesCompiling VSP_Daemon.dproj (Debug, Linux64) [DCC Error] E2597 C:\Delphi XE10.3\bin\ld-linux.exe: error: cannot find -lcurl C:\Delphi XE10.3\bin\ld-linux.exe: error: cannot find -lz C:\Delphi XE10.3\bin\ld-linux.exe: error: cannot find -lGL <..> [DCC Fatal Error] F2588 Linker error code: 1 ($00000001) Что-то не так с SDK? Под 10.2 теже действия с тем же проектом и той же виртуалкой (Ubuntu-18.04.1 LTS) проходят нормально. Что я делаю не так? ... |
| 26.06.2019, 20:33 |
Linux + 10.3.1
Видимо связано с CrossVCL. ... |
| 26.06.2019, 20:51 |
Linux + 10.3.1
rgreat, При Linker Error Code: 1 помогает ребилд. ... |
| 26.06.2019, 20:56 |
Linux + 10.3.1
Kazantsev Alexey, Не помогает. :( ... |
| 26.06.2019, 21:02 |
Linux + 10.3.1
rgreat, на машине с ubuntu (где установлен PAServer) выполни следующие команды: sudo apt install curl sudo apt install libcurl4-openssl-dev ... |
| 26.06.2019, 21:12 |
Linux + 10.3.1
asutp2rgreat, на машине с ubuntu (где установлен PAServer) выполни следующие команды: sudo apt install curl sudo apt install libcurl4-openssl-dev Спасибо! Linux это просто! (с) ;) ... |
| 26.06.2019, 21:28 |
Linux + 10.3.1
Блин, какая "светлая" голова в ембаркадере придумала что функция NameThreadForDebugging в линуксе должна выдавать безусловную ошибку?! Идиоты, ять. Как бы это заоверрайдить, не переделывая System.Classes.pas ? ... |
| 26.06.2019, 21:38 |
Linux + 10.3.1
ParamStr(0) иногда выдает не полный путь к запускаемому файлу а фигню. Есть альтернативы для консольного приложения? ... |
| 27.06.2019, 19:57 |
Linux + 10.3.1
авторPossible values of argv[0] include: /path/to/executable — absolute path ../bin/executable — relative to pwd bin/executable — relative to pwd ./foo — relative to pwd executable — basename, find in path bin//executable — relative to pwd, non-canonical src/../bin/executable — relative to pwd, non-canonical, backtracking bin/./echoargc — relative to pwd, non-canonical ... |
| 27.06.2019, 20:06 |
Linux + 10.3.1
NormalizePath или что-то вроде ... |
| 27.06.2019, 21:41 |
Linux + 10.3.1
rgreatЕсть альтернативы для консольного приложения? GetModuleName(0) ... |
| 27.06.2019, 22:56 |
Linux + 10.3.1
Kazantsev Alexey, WinAPI в линуксе? ;) ... |
| 27.06.2019, 23:03 |
Linux + 10.3.1
rgreatWinAPI в линуксе? ;) Это функция из SysUtils. ... |
| 27.06.2019, 23:06 |
Linux + 10.3.1
rgreatParamStr(0) иногда выдает не полный путь к запускаемому файлу а фигню. Там много таких костылей - попробуйте получить командную строку из библиотеки - она их просто ... |
| 28.06.2019, 16:53 |
Linux + 10.3.1
она их просто не видит ... |
| 28.06.2019, 16:54 |
Linux + 10.3.1
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 28.06.2019, 17:17 |
Linux + 10.3.1
CrossVCL + CentOS. После танцев с бубном удалось заставить компилиться. Но выдает Segmentation fault на старте, где-то в кишках libgtk-3.so.0. :( First chance exception at $00007FFFF3135EE9. Exception class Segmentation fault (11). Process VSP_Daemon (18467) Как бы это забороть? ... |
| 28.06.2019, 18:04 |
Linux + 10.3.1
К ошибке приводит подключение: StdCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids При этом VCL.Graphics - работает. ... |
| 28.06.2019, 18:18 |
Linux + 10.3.1
А не, нифига не работает. Валится при попытке выставить размер TBitmap. Пичаль. Очень неохота пытатся переделывать с VCL на что-то еще. ... |
| 28.06.2019, 18:23 |
Linux + 10.3.1
rgreatА не, нифига не работает. Валится при попытке выставить размер TBitmap. Пичаль. Очень неохота пытатся переделывать с VCL на что-то еще.именно выставить с нулевого или поменять? вообще под люниксом нету битмапа изкаропки вроде как, там есть аналог - X Pixmap ... |
| 28.06.2019, 18:33 |
Linux + 10.3.1
rgreat, я на ubuntu на делфи делал API сервер для мобильных приложений. Все работает (mysql, json, https, шифрование, utf8), но вот с графикой полная беда (например нужно было присылаемые изображения обрезать, а также генерить превьюшки). Из коробки вообще ничего нет, поэтому взять просто и поработать с TBitmap невозможно. Искал разные библиотеки, поддерживающие linux и делфи, не нашел. Для лазаруса - есть, но к делфи для компиляции под x64 прикрутить не удалось. Пришлось обрабатывать изображения на стороне клиента, а на сервере просто их хранить и выдавать по запросу :) ... |
| 28.06.2019, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039319]: |
158ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 478ms |
