TThread -> ProgressBar -> Основная форма
Доброго дня господа ! Прошу совета Имею основную формe, в ней "подвал" TStatusBar (с набором панелей) Имею класс TThread в нем осуществляется длительный процесс обработки данных. Визуализация процесса обработки выводиться на объект TProgressBar (который описан в виде поля и создан в классе TThread) Но визуализацию "бегущей дорожки" хотелось бы видеть в основной форме, на одной из панелей TStatusBar 1. как правильно синхронизировать процесс "бежания дорожки" 2. как правильно завести TProgressBar в одну из панелей TSatusBar - (TProgresBar.Parent:=TStatusBar.Panels[1]) 3. размер TProgressBar=размеру TStatusBar.Panels[1] Заранее благодарен ! ... |
| 24.06.2019, 23:14 |
HOME_Xописан в виде поля и создан в классе TThread Вот второе - ошибка. Все визуальные компоненты (окна) должны создаваться в главном потоке. Потом рабочему потоку можно отдать ссылку (лучше хэндл) этого окна чтобы он мог его использовать для посылки сообщений (и, таким образом, визуализации своей работы). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2019, 00:24 |
HOME_X, такая фича есть в девках в TdxStatusBar https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/T109590/how-do-you-add-progressbar-to-statusbar-in-delphi-at-runtime ... |
| 25.06.2019, 01:14 |
Крутая фича ... |
| 25.06.2019, 01:23 |
Dimitry SibiryakovHOME_Xописан в виде поля и создан в классе TThread Вот второе - ошибка. Все визуальные компоненты (окна) должны создаваться в главном потоке. Потом рабочему потоку можно отдать ссылку (лучше хэндл) этого окна чтобы он мог его использовать для посылки сообщений (и, таким образом, визуализации своей работы). Нет вопросов - а как правильно организовать синхронизацию в момент Progress+1 Если с помощью Synchronize(Моя процедура) - будет все время тормозиться основная форма - не будет большого смысла в потоке. Поясните пожалуйста .. ... |
| 25.06.2019, 08:17 |
HOME_XПоясните пожалуйста .. Сообщением главной форме. ... |
| 25.06.2019, 08:49 |
wadman, Не могли бы подослать код в качестве примера ... Спасибо ... |
| 25.06.2019, 08:53 |
HOME_XПоясните пожалуйста .. И лучше это делать не на каждой итерации, а разумно: 2-3 раза в секунду, обычно, достаточно. ... |
| 25.06.2019, 08:55 |
HOME_XНе могли бы подослать код в качестве примера ... У формы есть Handle, форма может принимать сообщения http://www.cryer.co.uk/brian/delphi/howto_send_custom_window_message.htm И есть процедура winapi: postmessage. ... |
| 25.06.2019, 09:01 |
wadmanHOME_XНе могли бы подослать код в качестве примера ... У формы есть Handle, форма может принимать сообщения http://www.cryer.co.uk/brian/delphi/howto_send_custom_window_message.htm И есть процедура winapi: postmessage. На Handle формы лучше не закладываться, он иногда может пересоздаваться. Надежнее хранить ссылку на форму. Либо создать хэндл в главном потоке самому через AllocateWnd ... |
| 25.06.2019, 10:26 |
x1ca4064HOME_XПоясните пожалуйста .. И лучше это делать не на каждой итерации, а разумно: 2-3 раза в секунду, обычно, достаточно. Обычный таймер вполне подходит для этого. ... |
| 25.06.2019, 10:32 |
wadmanСообщением главной форме. Зачем главной-то? Отдаём хэндл прогресс-бара, соответственно и сообщение посылается прямо ему: Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2019, 10:41 |
Cobalt747x1ca4064пропущено... И лучше это делать не на каждой итерации, а разумно: 2-3 раза в секунду, обычно, достаточно. Обычный таймер вполне подходит для этого. Тогда вообще ничего передавать не надо, сделать свойство у TThred и через какой-нибудь InterlockedIncrement() его считывать/увеличивать. ... |
| 25.06.2019, 10:46 |
Cobalt747Обычный таймер вполне подходит для этого. Обычно, "Обычный таймер" :) , не используют в потоках. ... |
| 25.06.2019, 10:48 |
x1ca4064Cobalt747Обычный таймер вполне подходит для этого. Обычно, "Обычный таймер" :) , не используют в потоках. Очевидно, что таймер будет на форме, нет? :) ... |
| 25.06.2019, 10:54 |
alekcvpсделать свойство у TThred и через какой-нибудь InterlockedIncrement() его считывать/увеличивать. Interlocked функции в данном случае совершенно ни к чему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2019, 11:11 |
wadman, Не совсем понял - Вы предложили использовать Win API (PostMessage и т.д.) Зачем ? Вы хотите "связать-развязать" потоки через операционку ? Почему нельзя передать указатель на TProgressBar в конструктор потока TThread.Create(......,,,a: TProgressBar....) , держать его как поле потока и не- посредственно к нему обращаться в процессе цикла ? Тут есть противоречие ? Мне не ясно как будет делаться прорисовка строки основного потока (окна), если значение меняет второстепенный поток. Т.е. Synchronize(.....) использовал для синхронизации переменных, команда останав- ливала все действия и синхронизировала ИЗМЕНЕННЫЕ ресурсы во времени. В моем случае - меняет переменную "Progress + 1" только вспомогательный поток. На главном потоке идет считывание, команда Synchronize(.....) - нужна ли вообще ? И как основной поток знает что "Progress + 1" изменился, чтобы отRefresh - ть строку ? Спасибо . ... |
| 25.06.2019, 13:43 |
бесплатная книга Getting started with Embarcadero Delphi https://riptutorial.com/topic?q=delphi&submit=Search Chapter 8: Running a thread while keeping GUI responsive ... |
| 25.06.2019, 13:50 |
HOME_XПочему нельзя передать указатель на TProgressBar в конструктор потока TThread.Create(......,,,a: TProgressBar....) , держать его как поле потока и не- посредственно к нему обращаться в процессе цикла ? Тут есть противоречие ? C точки зрения архитектуры это плохая практика. Мухи (расчет) - отдельно, котлеты (визуализация) - отдельно. Когда понадобиться сделать другой индикатор или добавить, скажем, запись логов придется все переделывать. Лучше сразу писать правильно- отослал сообщение и пусть на той стороне решают что с ним делать. ... |
| 25.06.2019, 14:25 |
HOME_X, Всё дело в том, что VCL не является потокобезопасной. Т.е. если из разных потоков рисовать на канве окна, то можно получить ошибку. Вот по этому и следует делать так, чтобы все визуальные изменения делались в основном потоке, а расчеты вынести во вспомогательный поток. А вспомогательный поток уже уведомляет основной о том, что процент выполнения задачи изменился. Самое простое - создать в форме обработчик Вашего пользовательского сообщения, из которого менять % в прогрессбаре. ... |
| 25.06.2019, 14:35 |
HOME_XВы предложили использовать Win API (PostMessage и т.д.) Зачем ? Затем, что это самый простой, надёжный и безопасный способ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2019, 14:49 |
VCL не тред-сейф, а вот WinAPI вполне. Т.ч. если отсылать из фонового потока Post/SendMessage хэндлу окна, то всё ОК. Вариант с событием OnProgress у фонового потока и его обработчик - это верное решение. Только вот надо держать в уме, что обработчик вызывается в контексте другого потока - это не всегда получается. ... |
| 25.06.2019, 15:06 |
25.06.2019 15:06, Василий 2 пишет: > VCL не тред-сейф, а вот WinAPI вполне. имеешь весьма поверхностные знания об архитектуре Вын. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2019, 15:14 |
Обоснуй ... |
| 25.06.2019, 16:00 |
25.06.2019 16:00, Василий 2 пишет: > Обоснуй начни с букварей. практически вся низкоуровневая работа с GUI средствами WinAPI из разных потоков требует от программера специальных танцев с бубнами. в общем случае заявлять, что с многопоточностью там всё ув шуколаде, мягко говоря, некорректно. если интересны подробности, можно почитать статьи Раймонда Чена на эту тематику. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2019, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039315]: |
469ms |
87ms |
| others: | 213ms |
| total: | 827ms |
