Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Создать набор форм на главной форме
    #39832550
svnvlad
Есть главная форма, в ней меню. По нажатию кнопок меню открываются формы и размещаются внутри основной формы, занимая всю выделенную площадь.
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  if fmRepairObject = nil then
    begin
      fmRepairObject := TfmRepairObject.Create(Application);
      fmRepairObject.FormStyle := fsMDIChild;
      fmRepairObject.WindowState := wsMaximized;
    end
  else
    fmRepairObject.BringToFront;
При закрытии формы у нее срабатывает обнуление ссылки и уничтожение формы:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
procedure TfmRepairObject.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  if not IsDialog then
    Action := caFree;
end;
procedure TfmRepairObject.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  fmRepairObject := nil;
end;
Однако, таким образом можно создать только одну форму одного типа (if fmRepairObject = nil then...).
А мне надо, чтобы как в новой 1С-бухгалтерии, можно было открыть форму счетов, и в ней отрыть несколько счетов, которые сами становятся отдельными формами, т.е. все они становятся открытыми.
Для этого очевидно, недостаточно одной переменной fmRepairObject, а нужно создавать где-то список с адресацией по id или номеру счета, чтобы при вызове счета, если он уже открыт, то его форма просто активировалась, а не создавалась заново.
Может есть какие-то готовые компоненты для формирования подобных списков (невидимые пользователю, типа TActionList). Или подскажите, как лучше самому создать такой список, ObjectList или коллекцию?
    #39832551
svnvlad
кстати, может быть в меню в рантайме создавать элементы в пункте "Окна" и уничтожать их при закрытии окна.
    #39832598
Фотография krapotkin
ну, может не стоит выкидывать ссылки на созданные формы? вести список. при закрытии - удалять из списка.
тогда у вас будет полный список ваших открытых форм, можете искать в нем по любому параметру
    #39832645
Dmitri Krizhanovski
svnvlad,
Как идея
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
unit FormMain;
procedure TfmMain.ShowRepairObject(AIdent: Variant);
begin
  TfmRepairObject.OpenForm(Application, AIdent);
end;
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
unit RepairObject;
uses ..., System.Generics.Collections;
type
  TfmRepairObject = class(TForm)
  private
    FList: TList<TfmRepairObject>;
  public
    Ident: Variant;
    class procedure OpenForm(AOwner: TComponent; AIdent: Variant);
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
  end;
implementation
uses ...
constructor TfmRepairObject.Create(AOwner: TComponent);
begin
  inherited;
  FList.Add(Self);
end;
destructor TfmRepairObject.Destroy; override;
begin
  FList.Remove(Self);
  inherited;
end;
class procedure TfmRepairObject.OpenForm(AOwner: TComponent; AIdent: Variant);
var
  fm: TfmRepairObject;
  Found: Boolean;
begin
  Found := False;
  for fm in FList do
    if fm.Ident = AIdent then
    begin
      Found := True;
      fm.Show;
      Break;
    end;
  if not Found then
    with TfmRepairObject.Create(AOwner) do
    begin
      Ident := AIdent;
      Show;
    end;
end;
end.
Нужно идентифицировать уже открытые окна - значит нужен список открытых окон и поле, в котором будет храниться идентификатор окна.
Перед открытием окна нужно найти окно с указанным идентификатором. Если нашли, то показываем, если нет - создаем.
    #39832656
Фотография Док
Dmitri Krizhanovski,
тогда уж лучше TObjectList, который хранит не указатели, а сами объекты. Заодно и подчищает за собой сам.
