текстовый редактор в полях TCXDBEditorRow в компоненте TCXDBVerticalGrid
необходимо в полях TCXDBEditorRow добавить обработчик текста, чуть больше возможностей, чем стандартные, на какие события порекомендуете повесить обработчики для TCXDBEditorRow для обчной Properties и для TCXDBEditorRow для Properties => EditProperties = Memo ... |
| 03.07.2019, 16:39 |
EditProperties.OnChange не подходит ? ... |
| 03.07.2019, 21:44 |
DimaBr, и вот пришла задача стал разбираться, зачем же все же редактор оказалось что идея редактирования возникла изза того что в целом ни в одном поле TCXDBEditorRow Memo оно или обычное лежащих в TCXVertikalGrid для редактирование не работает кнопка Del (Delete). Добаваить, вырезать, удалть Backspace не проблема, а вот Del не работает. перечитал Google и не нашел с чем может быть это связано. собитий на форме связанный с TCXVertikalGrid нет, да и вообще нет ни каких обработчкиов клавы, обычные кнопки на форме. в чем причина, почему может не работать кнопка Del и не удалять текст в полях по кнопке Del ... |
| 08.07.2019, 17:34 |
yemets63DimaBr, и вот пришла задача стал разбираться, зачем же все же редактор оказалось что идея редактирования возникла изза того что в целом ни в одном поле TCXDBEditorRow Memo оно или обычное лежащих в TCXVertikalGrid для редактирование не работает кнопка Del (Delete). Добаваить, вырезать, удалть Backspace не проблема, а вот Del не работает. перечитал Google и не нашел с чем может быть это связано. собитий на форме связанный с TCXVertikalGrid нет, да и вообще нет ни каких обработчкиов клавы, обычные кнопки на форме. в чем причина, почему может не работать кнопка Del и не удалять текст в полях по кнопке Del Во View- OptionsData-Deleting точно в true установлено? ... |
| 08.07.2019, 17:49 |
yemets63 а в обще, если за редактор говорить (хоть я и противник, но по случаю стал юзать и не тема удаления), то с какой то версии Девок, появилось кастомизируемое свойство вьюшки, прям в ObjectInspector -> EditForm - для - ну прям совсем лентяев как я ))) в некоторых вариантах - норм выход )))) ... |
| 08.07.2019, 17:56 |
kill_zdm, ну, да, картинка вот ... |
| 08.07.2019, 18:00 |
| 08.07.2019, 22:54 |
yemets63, Хммм, странно, может ещё, что крутилось из настроек, а попробуйте кинуть - чисто грид второй рядышком и привязать к датасоурс тому же и более ничего в гриде не трогая попробовать del. ... |
| 08.07.2019, 22:54 |
kill_zdm, текст изначально не мой, сделал не только грид, все создал заново ручками с самой формы, в итоге, DFM получился одинаковый, все события скопированы один в один, база, в смысле dataset тот же, в моей форме Del работает, в старой нет. не понимаю, ну да ладно. ... |
| 09.07.2019, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039289]: |
144ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 444ms |
