В чем смысл и разница?
Попалось на глаза такое: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Объясните простым языком - зачем помещать type и var в приватную секцию формы? Что это дает? В каких случаях рекомендуется так писать? Переменные, описанные в привате - чем они отличаются от переменных, описанных ниже секции implementation модуля формы? ... |
| 10.07.2019, 08:46 |
Такое должно и может использоваться только внутри этого класса. Для внутреннего потребления. ... |
| 10.07.2019, 08:50 |
А если убрать var из описания переменных в привате, например: Код: pascal 1. 2. 3. что изменится? В чем разница между "var fProjID: integer;" и просто "fProjID: integer;"? ... |
| 10.07.2019, 08:59 |
LiYing, var заменится type. Не проще-ли проверить, чем ждать ответа на форуме? ... |
| 10.07.2019, 09:01 |
Снаружи лишнего не видно. ... |
| 10.07.2019, 09:04 |
wadmanvar заменится type. Вопрос не про это. Допустим, в привате так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. В чем отличие intA от intB??? ... |
| 10.07.2019, 09:13 |
LiYingВопрос не про это. Вопрос и не про это был, а про это: LiYing Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. [рукалицо] что будет если убрать var? ... |
| 10.07.2019, 09:15 |
wadmanВопрос и не про это был, а про это: Еще раз внимательно прочитайте мой 2-й пост, особенно последнее предложени. ... |
| 10.07.2019, 09:17 |
LiYing, Во втором случае разницы нет. ... |
| 10.07.2019, 09:21 |
LiYingwadmanВопрос и не про это был, а про это: Еще раз внимательно прочитайте мой 2-й пост, особенно последнее предложени. Сначала идет описание типа, затем переменная с ним. Не торопись, подумай часик-другой и не смешивай 2 разные ситуации. ... |
| 10.07.2019, 09:21 |
LiYing, Для изоляции имён. Что бы можно было и не светить типом, и описать переменную в интерфейсной части. Но дизайн языка сделан ИМХО очень коряво, объекты правда и так были не очень реализованы, но эти добавки ещё хуже выглядят. Текущий пример это подтверждает: фактически свойством нельзя воспользоваться вне этого модуля. ... |
| 10.07.2019, 09:34 |
kealon(Ruslan)фактически свойством нельзя воспользоваться вне этого модуля. Почему нет-то? У свойства тип Integer, а что там внутри происходит - тому кто обращается знать не требуется. ... |
| 10.07.2019, 10:18 |
alekcvp, опиши public свойство с приватным типом ... |
| 10.07.2019, 11:26 |
kealon(Ruslan), Ты написал "текущий пример это подтверждает", - в текущем примере в свойстве тип не приватный. ... |
| 10.07.2019, 12:19 |
alekcvp, немного додумал, запрещено? ... |
| 10.07.2019, 12:28 |
LiYing, Если вы внутри объявите type, то как компилятору понять где закончился блок типов и начался блок переменных. В случае Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Разницы нет. Но внутренние типы придумали для тех кто не пишет логику на формах. ... |
| 10.07.2019, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039279]: |
140ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 398ms |
