Добавление классов в TObjectDictionary
Вычитываю XML, добавляю в TObjectDictionary Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Какого-то беса результат TAssetClass.Create - есть указатель на тот же адрес, что и в прошлой итерации цикла. Уже и перекрывал конструктор, без толку. Вроде просто всё, проще некуда. А не работает, точнее работает неправильно. Содержимое словаря в приложенной картинкой, стрелками разных цветов выделил дублирующиеся указатели на объект. Словарь заполняется один раз, освобождается в конце работы, в процессе - только чтение. Что я делаю не так? ... |
| 13.07.2019, 18:10 |
Vizit0rЧто я делаю не так? Судьба Num не ясна, думаю, в нем собака и зарыта :) ... |
| 13.07.2019, 18:37 |
Код: pascal 1. 2. 3. $FF для пропуска строк без 'resourcetype', ну это понятно. ... |
| 13.07.2019, 19:02 |
Vizit0r, А как этот код расположен по отношению к остальному? Я подозреваю, что у Вас Num меняется в процессе: .Create не вызывается, меняется Num, старый объект с новым Num добавляется. ... |
| 13.07.2019, 19:31 |
на отладке смотрел - нормально меняется на каждой итерации, в соотвествии с resourcetype в каждом элементе. Выложу почти полный исходник: под спойлером типы и классы. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. вот весь конструктор целиком, с разбором XML Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. а вот файл, который разбирается. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 13.07.2019, 20:28 |
Vizit0rКакого-то беса результат TAssetClass.Create - есть указатель на тот же адрес, что и в прошлой итерации цикла.Так код этому и не противоречит. Как написал - так и работает. ... |
| 14.07.2019, 01:35 |
а поподробнее? AssetClass := TAssetClass.Create; же должно создавать НОВЫЙ экземпляр класса. ... |
| 14.07.2019, 07:21 |
докопался. оказывается, в TDictionary.DoSetValue происходит ValueNotify(oldValue, cnRemoved); ValueNotify(Value, cnAdded); а на cnRemoved в TObjectDictionary происходит уничтожение объекта. вот уж чего не ожидал. ... |
| 14.07.2019, 08:18 |
Vizit0rдокопался. оказывается, в TDictionary.DoSetValue происходит ValueNotify(oldValue, cnRemoved); ValueNotify(Value, cnAdded); а на cnRemoved в TObjectDictionary происходит уничтожение объекта. вот уж чего не ожидал. Рекомендую обращать внимание на параметры конструктора используемых объектов. ... |
| 14.07.2019, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039259]: |
142ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 443ms |
