WSDL Import. Не удается найти указанный объект. Line 0
Добро времени суток уважаемые. Пытаюсь разобраться с SOAP в Delphi. Сама служба сторонняя. В браузере открывается. И если добавить к ней ?WSDL, то показывает свой код XML. На просторах Интернета пишут, что надо через встроенный импортер добавить данные. Но вот беда в том, что при импорте выкидывает указанную ошибку из сабжа. Конечно же ничего не генерится. В Details эксепшена указываются xmlrtl150.bpl, dclsoap150.bpl и т.п. Это самому импортеру поплохело. Или я здесь сам чего-то непонимаю не подскажете? Delphi XE. ... |
| 15.07.2019, 15:20 |
dartveider13, а ссылочку на службу можно? ... |
| 15.07.2019, 16:06 |
Она в локальной сети. Не получится на нее через инет зайти ... |
| 16.07.2019, 07:16 |
Полскажите пожалуйста, что там может быть не так, я поразбираю ее xml ... |
| 16.07.2019, 07:17 |
Единственное в чем я уверен, сторонний сервис написан на c# ... |
| 16.07.2019, 09:36 |
dartveider13, попробуй импортировать через Delphi Community Edition ... |
| 16.07.2019, 12:36 |
Я через visual studio попробовал, он пишет, что сервис корявый. Видимо не судьба, придется ручками ... |
| 16.07.2019, 13:24 |
dartveider13Она в локальной сети. Не получится на нее через инет зайти Так вы скачайте wsdl и приложите ... |
| 16.07.2019, 13:26 |
несколько дней искал решение в своё время, с подобной проблемой. закончилось тем, что час написал парсер ответа руками. увы, но с soap видимо часто это лучшее решение. ... |
| 16.07.2019, 14:58 |
Да уж, печалька. Я пока через C# пробую победить сервис ... |
| 17.07.2019, 08:12 |
Проверьте как SoapUI парсит wsdl. Если норм - то проблема в Delphi. Если нет, то проблема в сервисе. ... |
| 17.07.2019, 11:07 |
Надо смотреть на WSDL, возможно он содержит ссылку на несуществующую схему ... ... |
| 17.07.2019, 11:24 |
Вобщем из всего wdsl получилось заюзать только нужные посредством idhttpclient. Напрямую это все хорошо работает. Но есть еще небольшой вопросик. А если этот сервис не будет доступен напрямую клиенту, т е между клиентом и сервисом будет несколько промежуточных серверов, как можно перебросить от клиента запрос к службе. Пока даже не могу придумать как. Хотелось бы наверное это сделать на основе виндовых служб... ... |
| 19.07.2019, 07:02 |
Скажем так нужно что то типа пробросчика ... |
| 19.07.2019, 07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039236]: |
155ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 480ms |
