Delphi 10.3. Synaser. Ошибка F2613 Unit 'Libc' not found.
Здравствуйте. Помогите в решении проблемы. Есть тестовый консольный проект, который выполняет прием и передачу данных в COM порт. Проект создан в Delphi 10.3 (26.0.32), успешно компилируется и работает под платформами Win32 / Win64. Для работы с COM портом используется компонента TBlockSerial (Synapse SynaSer serial library 40). При попытке скомпилировать проект под Ubuntu 16.04 получаю ошибку [DCC Fatal Error] synaser.pas(105): F2613 Unit 'Libc' not found. Другие проекты без использования Synaser компилируются и работают под Ubuntu без замечаний. В SDK Delphi C:\Users\User1\Documents\Embarcadero\Studio\SDKs\ubuntu16.04.sdk\lib\x86_64-linux-gnu и на ПК с Ubuntu в \lib\x86_64-linux-gnu присутствуют файлы libc.so6 и libc-2.23.co Установка Ubuntu выполнена с нуля. После установки использовал только команды sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get dist-upgrade sudo apt install libqt4-dev sudo apt install g++-8-multilib Так же пробовал варианты настройки рекомендованные Embarcadero. sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-sdk-team/pp sudo apt install ubuntu-sdk sudo apt-get install zlib1g-dev Тестировал на версиях Ubuntu 16.04, 18.04 и 19.04 - Ошибка аналогичная. Сбойный кусок кода : ---- unit synaser; interface uses {$IFNDEF MSWINDOWS} {$IFNDEF NO_LIBC} Libc , KernelIoctl , {$ELSE} termio, baseunix, unix, {$ENDIF} {$IFNDEF FPC} Types, {$ENDIF} {$ELSE} Windows, registry, {$IFDEF FPC} winver, {$ENDIF} {$ENDIF} synafpc, Classes, SysUtils, synautil; ---- Подскажите как можно решить эту проблему или может посоветуете какую нибуть альтернативную компонету для работы с COM портом под Linux для Delphi 10. ... |
| 21.07.2019, 22:19 |
Поддержка линукса в synaser сделана под древний Kylix, и в современных Delphi работать не будет. Там несовместимость и по используемым модулям и по строковым типам. Как вариант, можно взять Free Pascal вместо Delphi. ... |
| 21.07.2019, 22:34 |
Может подскажете другую компоненту для работы с COM портом в Linux. ... |
| 21.07.2019, 22:54 |
ArcDМожет подскажете другую компоненту для работы с COM портом в Linux. Я не пользовался, но гуглится вот это: https://www.winsoft.sk/lcomport.htm ... |
| 21.07.2019, 23:02 |
Kazantsev Alexey, жирновато, мне кажется. можно для начала попробовать открыть ком-порт как файл ... |
| 21.07.2019, 23:48 |
Я попробовал портировать synaser для поддержки Linux в Delphi 10.3. Работоспособность не гарантирую, но попробовать стоит. ... |
| 21.07.2019, 23:50 |
ArcD, так же есть некоторая вероятность, что libclite поможет: https://github.com/Makhaon/jcl/tree/master/jcl/source/fpc/libclite ... |
| 21.07.2019, 23:51 |
В никсах же вроде все элементарно с портами, сокетами, пайпами и прочим. Открываешь как файл и вперед. ... |
| 22.07.2019, 11:01 |
Василий 2, и в винде тоже самое ... |
| 22.07.2019, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039230]: |
36ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 294ms |
