Непонятный глюк с DBLookupComboboxEh: "Ошибка неизвестного типа"
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой после перехода с Токио на Тио и установкой новых EhLib-ов. Есть самый обычный DBLookupComboboxEh, данные отображает через обычный запрос, который в себя всасывает AdoDataset. В контроле настроено: ListSource: DSEnt -- название датасорса ListField: firma KeyField: id запрос самый обычный, типа " select id, firma Form <table_name>" После выполнения запроса вылетает выше приведенная ошибка: "Ошибка неизвестного типа". Опытным путем выяснилось, что проблема в настройке контрола KeyField: id. Стоит поменять, например, KeyField: firma, все работает без проблем. Хотя тот же проект под токио работает без проблем. Переделывать во всем проекте -- не вариант, т.к. он мегамонстровый и подобный контрол используется в миллионах мест с настройкой, что KeyField: id, что я считаю логичным. Если кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом, плз! Заранее благодарен! ... |
| 23.07.2019, 12:39 |
Значит у вас id не уникально ... |
| 23.07.2019, 12:44 |
DimaBrЗначит у вас id не уникально Нет, Id уникален ... |
| 23.07.2019, 12:47 |
Если с id выскакивает ошибка, а с firma нет, то id не уникально, а firma (название) уникально ... |
| 23.07.2019, 12:49 |
DimaBr, В этом-то и весь фокус, что уникально. И этот глюк не только на этой табле, а везде, где этот контрол используется. Вот и гадаю, кто тупит.. ... |
| 23.07.2019, 13:04 |
BobbyВот и гадаю, кто тупит.. А чего гадать-то? У компонента что, исходников нет на посмотреть где и при каких условиях это исключение выбрасывается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2019, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039229]: |
68ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 429ms |
