CryptoAPI - Получаю Access Violation при попытке подписать
Пытаюсь выполнить подписание, но получаю Access Violation при вызове CryptSignMessage Я использую Код: plaintext Старое закомментировал и добваил вот это: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код процедуры подписи выглядит так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Ошибка AV вываливается на первом вызове CryptSignMessage. В чем может заключаться моя ошибка? ... |
| 22.04.2019, 19:55 |
SQL-TalkerВ чем может заключаться моя ошибка? Всё не читал, но присваивание байту указателя выглядит прелестно само по себе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2019, 22:08 |
Хотя нет, ты же переопределил TByteArray со стандартного на какую-то хрень. Это ещё крече, чем #define true false. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2019, 22:11 |
Первое что бросилось в глаза это var pSignPara : CRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA; должно быть pSignPara : PCRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA; ... |
| 23.04.2019, 06:45 |
Stranger484, я отталкивался от коа Альта - https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=469165&msg=5472038 ... |
| 23.04.2019, 07:01 |
SQL-TalkerStranger484, я отталкивался от коа Альта - https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=469165&msg=5472038 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/wincrypt/nf-wincrypt-cryptsignmessage ... |
| 23.04.2019, 08:28 |
исходя из https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/api/wincrypt/ns-wincrypt-_crypt_sign_message_para rgpMsgCert Array of pointers to CERT_CONTEXT structures to be included in the signed message. If the pSigningCert is to be included, a pointer to it must be in the rgpMsgCert array. Поэтому надо допилить: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.04.2019, 10:09 |
У меня пашет так: Мне тут и помогли составить Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. ... |
| 23.04.2019, 11:26 |
Devillio, У вас модуль с прототипами тоже от JEDI ( JwaWinCrypt.pas ) или другой? ... |
| 23.04.2019, 14:23 |
Код: pascal 1. 2. 3. тут вроде получается указатель на указатель, у автора так и задумано? ... |
| 23.04.2019, 14:43 |
Да, JwaWinCrypt, JwaCryptUIApi ... |
| 24.04.2019, 07:55 |
Devillio, пора уже на ГОСТ-2012 переписать или автоопределение алгоритмов сделать. ... |
| 25.04.2019, 00:03 |
sql2012, добрый день! :) Пока сделал через ручной выбор: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А автоматом из сертификата как-то можно получить? ... |
| 25.04.2019, 10:30 |
Devillio...А автоматом из сертификата как-то можно получить? А что именно? Если идентификатор алгоритма, то это pCertContext.pCertInfo.SubjectPublicKeyInfo.Algorithm.pszObjId, где pCertContext: PCCERT_CONTEXT Если требуется название, то Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.04.2019, 11:24 |
Shuraken, благодарю! ... |
| 25.04.2019, 15:04 |
Интересно, можно ли указать какой именно криптопровайдер использовать при создании подписи с помощью функции CryptSignMessage ? В структуре CRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA такого параметра нет, как же API выбирает криптопровайдер? ... |
| 01.08.2019, 16:14 |
SQL-TalkerИнтересно, можно ли указать какой именно криптопровайдер использовать при создании подписи с помощью функции CryptSignMessage ? В структуре CRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA такого параметра нет, как же API выбирает криптопровайдер? и зачем? Вызвать MS CSP Full RSA имея ключ для КриптоПРО CSP ))? Всё просто: Сертификат => Контейнер => Информация о ключе\csp ... |
| 01.08.2019, 17:06 |
SQL-Talker, Получить "контекст" сертификата (по сути - файл читается, например, из профиля текущего пользователя), где прописана информация о CSP и т.п., в простонародии: при открытии сертификата - "ссылка на закрытый ключ" ... |
| 01.08.2019, 17:08 |
sql2012, Т.е., иными словами, CryptoAPI автоматически вызывает тот криптопровайдер, для которого (или которым?) была создана ключевая пара? ... |
| 01.08.2019, 17:51 |
SQL-Talker, Поясню - в нашем случае получается что у пользователей будет установлено 2 CSP РуТокен и КриптоПро, и они беспокоятся, "правильным ли провайдером они будут подписывать документы" ... |
| 01.08.2019, 17:59 |
SQL-TalkerSQL-Talker, Поясню - в нашем случае получается что у пользователей будет установлено 2 CSP РуТокен и КриптоПро, и они беспокоятся, "правильным ли провайдером они будут подписывать документы" Тогда им нужно объяснить... Что дело не в CSP, а в сертификате, который однозначно связан с ключевой парой. И ruToken вообще может выступать в качестве обычного хранилища ключей, как флешка. Или сделал реализацию и ключ неизвлекаемый, да CSP вызывается "Aktiv ruToken CSP v1.0"? ... |
| 01.08.2019, 23:46 |
SQL-Talkersql2012, Т.е., иными словами, CryptoAPI автоматически вызывает тот криптопровайдер, для которого (или которым?) была создана ключевая пара? Высокоуровневые функции - вызывают внутри себя низкоуровневые. Указал каким сертификатом подписывать - ищется соответствующий контейнер и CSP. На низкоуровневых вызовах - там да, необходимо работать со списком CSP, контейнерами. ... |
| 01.08.2019, 23:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039192]: |
182ms |
72ms |
| others: | 248ms |
| total: | 551ms |
