Условие на редактирование записей
Здравствуйте! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Не понятно почему заменяется только первый элемент массива на последний. Когда в Table2 в столбце Isid находятся значения Projid, то по условию else должно замениться все элементы, а заменяется новым (причем последним элементом) только первый элемент. Или вместо Код: pascal 1. условия надо другое? ... |
| 30.07.2019, 19:19 |
Bora2015а заменяется новым (причем последним элементом) Ну так перечитай свой цикл внимательно. Ты сам обновляешь одно и то же поле всеми значениями из массива последовательно. Естественно выживает только одно (последнее). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2019, 19:30 |
Когда ж вы кнопку SRC нажимать будете? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 30.07.2019, 19:48 |
Gator, Не заметил ... |
| 30.07.2019, 20:46 |
Dimitry SibiryakovBora2015а заменяется новым (причем последним элементом) Ну так перечитай свой цикл внимательно. Ты сам обновляешь одно и то же поле всеми значениями из массива последовательно. Естественно выживает только одно (последнее). А как правильно? ... |
| 30.07.2019, 20:48 |
Правильно обновлять значения ЗАПРОСОМ ... |
| 30.07.2019, 21:37 |
DimaBrЗАПРОСОМ Запрос это не очень хорошая идея при использовании локальных навигационных СУБд класса BDE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2019, 22:06 |
Dimitry SibiryakovЗапрос это не очень хорошая идея при использовании локальных навигационных СУБд класса BDE. Точно !!! Лучше 100 раз сделать Edit/Post !!! ... |
| 30.07.2019, 22:23 |
DimaBrЛучше 100 раз сделать Edit/Post !!! В названном случае - да. Потому что всё всё равно сведётся к этому, только не будет лишних прокладок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2019, 22:28 |
Bora2015А как правильно?Правильно пробегать по записям, а не менять одну и ту же ... |
| 30.07.2019, 22:41 |
white_niggerBora2015А как правильно?Правильно пробегать по записям, а не менять одну и ту же Как это реализовать? Что в коде надо изменить ? ... |
| 30.07.2019, 23:13 |
Bora2015Как это реализовать? Что в коде надо изменить ?Добавить переход на следующую запись в итерацию. А лучше прочитать любую книжку по азам работы с DB в делфи, чтоб не задавать дурацких вопросов ... |
| 31.07.2019, 01:28 |
Dimitry SibiryakovDimaBrЛучше 100 раз сделать Edit/Post !!! В названном случае - да. Потому что всё всё равно сведётся к этому, только не будет лишних прокладок. Речь идёт об этом? Код: pascal 1. 2. 3. 4. Потом тоже для Су1(1) и т.д Или нет? ... |
| 31.07.2019, 13:13 |
Bora2015, Честно говоря, по приведенному выше коду можно лишь примерно догадываться, что за безумную задачу ты пытаешься решить. Если предположить... я честно пытался угадать, уже и код написал, но вовремя понял, что без точного описания твоей хотелки он не имеет смысла зы. ты хоть задачу обрисуй, судя по первому посту у тебя 3(!) таблицы и один (динмаческий? статический?) массив. ... |
| 31.07.2019, 14:33 |
ДокBora2015, Честно говоря, по приведенному выше коду можно лишь примерно догадываться, что за безумную задачу ты пытаешься решить. Если предположить... я честно пытался угадать, уже и код написал, но вовремя понял, что без точного описания твоей хотелки он не имеет смысла зы. ты хоть задачу обрисуй, судя по первому посту у тебя 3(!) таблицы и один (динмаческий? статический?) массив. Да три таблицы. В первой хранятся названия проектов ,во второй исходн. данные в третьей результаты расчета. Первая таблица главная и связана со второй и третьей. В первые две таблицы записывается и редактируется нормально, а в третью записывается ,но с редактированием проблема. Результат расчета хранится в статических массивах, которые я записывал в соответств.поля таблицы 3. ... |
| 31.07.2019, 14:52 |
Bora2015, сдается мне, что у тебя возможно проблемы с проектированием и нормализацией таблиц. И, в итоге, ты так и не озвучил, зачем ты добавляешь записи в Table2, но при этом изменяешь значение поля в Table3. Это описка? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.07.2019, 15:05 |
ДокBora2015, сдается мне, что у тебя возможно проблемы с проектированием и нормализацией таблиц. И, в итоге, ты так и не озвучил, зачем ты добавляешь записи в Table2, но при этом изменяешь значение поля в Table3. Это описка? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да опечатка. Массив размерностью от 0 до 5. Табл 1 с полями projid (автоикр) и projname . Табл 2 с полями ishid (автоикрем) , isid ( связано с полем projid) и ещё несколько полей куда записываются исх. данные введённые в edit. Третья rid (автоинкр) ,rezid (связано с полем projid) ,cy1 и ещё несколько полей куда записываются результ данные ... |
| 31.07.2019, 15:49 |
Bora2015Массив размерностью от 0 до 5. Табл 1 с полями projid (автоикр) и projname . Табл 2 с полями ishid (автоикрем) , isid ( связано с полем projid) и ещё несколько полей куда записываются исх. данные введённые в edit. Третья rid (автоинкр) ,rezid (связано с полем projid) ,cy1 и ещё несколько полей куда записываются результ данные Это ваше решение поставленной задачи. Но самой задачи нет. ... |
| 31.07.2019, 15:59 |
DimaBrBora2015Массив размерностью от 0 до 5. Табл 1 с полями projid (автоикр) и projname . Табл 2 с полями ishid (автоикрем) , isid ( связано с полем projid) и ещё несколько полей куда записываются исх. данные введённые в edit. Третья rid (автоинкр) ,rezid (связано с полем projid) ,cy1 и ещё несколько полей куда записываются результ данные Это ваше решение поставленной задачи. Но самой задачи нет. А никакой постановки задачи нет. Сам ставлю. ... |
| 31.07.2019, 16:26 |
Bora2015DimaBrпропущено... Это ваше решение поставленной задачи. Но самой задачи нет. А никакой постановки задачи нет. Сам ставлю. Ни что же тебе нужно? ... |
| 31.07.2019, 16:39 |
DimaBrBora2015Массив размерностью от 0 до 5. Табл 1 с полями projid (автоикр) и projname . Табл 2 с полями ishid (автоикрем) , isid ( связано с полем projid) и ещё несколько полей куда записываются исх. данные введённые в edit. Третья rid (автоинкр) ,rezid (связано с полем projid) ,cy1 и ещё несколько полей куда записываются результ данные Это ваше решение поставленной задачи. Но самой задачи нет. Мне не понятно, как редактировать данные которые хранятся в табл 3, чтобы менялись все шесть записей в поле ,а не только первый. ... |
| 31.07.2019, 16:48 |
Bora2015...чтобы менялись все шесть записей в поле ,а не только первый. Мать, что за поток бреда? ... |
| 31.07.2019, 20:09 |
ёёёёёBora2015...чтобы менялись все шесть записей в поле ,а не только первый. Мать, что за поток бреда? Каждой новой записи в таб 1 соответствует 6 в табл 3. Имелось в виду 6 записей во всех полях таблицы 3. ... |
| 31.07.2019, 20:58 |
Bora2015, Как таблицы связаны? Какие констрены? Нарисуй, наконец, свои таблицы (со связями). ... |
| 31.07.2019, 21:09 |
GatorBora2015, Как таблицы связаны? Какие констрены? Нарисуй, наконец, свои таблицы (со связями). Табл 1 с полями projid (автоинкр) и projname . Табл 2 с полями ishid (автоинкрем) , isid ( связано с полем projid) и ещё несколько полей куда записываются исх. данные введённые в edit. Третья rid (автоинкр) ,rezid (связано с полем projid) ,cy1 и ещё несколько полей куда записываются результ данные ... |
| 31.07.2019, 21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039187]: |
205ms |
70ms |
| others: | 195ms |
| total: | 514ms |
