Что использовать edit или dbedit
Здравствуйте! Как сделать чтобы при изменении записи в таблице менялись значения в компонентах edit связанного с полями этой таблицы ? Как это происходит с компонентом dbedit. Если просто присвоить значение поля едиту то нужное значение появляется в edit только при повторном нажатии кнопки обработчика. ... |
| 08.08.2019, 14:05 |
Bora2015Если просто присвоить значение поля едиту то нужное значение появляется в edit только при повторном нажатии кнопки обработчика. Код нельзя показывать? А то описание какое-то несуразное... ... |
| 08.08.2019, 14:13 |
ЯНХНП OnScroll? OnChange? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2019, 14:18 |
Bora2015...Как сделать чтобы при изменении записи в таблице менялись значения в компонентах edit связанного с полями этой таблицы ?... И каким же образом у тебя TEdit связан с полями? ... |
| 08.08.2019, 14:19 |
ёёёёёBora2015...Как сделать чтобы при изменении записи в таблице менялись значения в компонентах edit связанного с полями этой таблицы ?... И каким же образом у тебя TEdit связан с полями? Код: pascal 1. ... |
| 08.08.2019, 14:40 |
Bora2015ёёёёёпропущено... И каким же образом у тебя TEdit связан с полями? Код: pascal 1. То есть, "связь" возникла исключительно в твоем воображении? :) ...так дополни эту связь кодом! Например, в OnChange редактора. Код: pascal 1. 2. 3. Только фигня может получиться. А зачем ты не используешь T DB Edit? ... |
| 08.08.2019, 14:50 |
Вообще чем меньше используешь DB Aware контролы - тем лучше. ИМХО. ... |
| 08.08.2019, 15:01 |
08.08.2019 15:01, rgreat пишет: > Вообще чем меньше используешь DB Aware контролы - тем лучше. и вообще, некоторые языком умываются! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2019, 15:19 |
rgreatВообще чем меньше используешь DB Aware контролы - тем лучше. +100500 ... |
| 08.08.2019, 15:25 |
ёёёёёА зачем ты не используешь T DB Edit? Ввод данных осуществляется через edit и для операций с ними (передается переменной) и для хранения в табл. А как вводить в dbedit , также как в edit ? У него нет свойства текст или это не мешает. ... |
| 08.08.2019, 15:55 |
Bora2015ёёёёёА зачем ты не используешь T DB Edit? Ввод данных осуществляется через edit и для операций с ними (передается переменной) и для хранения в табл. А как вводить в dbedit , также как в edit ? У него нет свойства текст или это не мешает. Ох. :( ... |
| 08.08.2019, 15:59 |
Bora2015А как вводить в dbedit , также как в edit ? У него нет свойства текст или это не мешает. Он сам работает с таблицами и запросами. У него указывается датасет и редактируемое поле. Немного азов найдется на первой странице гугла со строкой поиска типа "delphi ado". ... |
| 08.08.2019, 16:00 |
defecatorrgreatВообще чем меньше используешь DB Aware контролы - тем лучше. +100500Да! Да! Да! Связать контролы с базой можно и самому. Зато всё будет под твоим контролем всегда, причём именно с твоими хотелками. ... |
| 08.08.2019, 22:31 |
точно, в конце концов можно и свой db aware компонент запилить если уж имеющихся недостаточно ... |
| 09.08.2019, 09:39 |
09.08.2019 9:39, vavan пишет: > точно, в конце концов можно и свой db aware компонент запилить если уж имеющихся недостаточно не готиШно. наблюдал одно решение, где данные из БД раскладывались по TLabel. для редактирования нужно было даблкликнуть по соответсвующей TLabel, и тогда появлялся ДИАЛОГ, в котором можно задать новое значение этого поля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2019, 10:33 |
Мимопроходящий09.08.2019 9:39, vavan пишет: > точно, в конце концов можно и свой db aware компонент запилить если уж имеющихся недостаточно не готиШно. наблюдал одно решение, где данные из БД раскладывались по TLabel. для редактирования нужно было даблкликнуть по соответсвующей TLabel, и тогда появлялся ДИАЛОГ, в котором можно задать новое значение этого поля. зато компонент сторонних не надо! ... |
| 09.08.2019, 10:38 |
Мимопроходящийдля редактирования нужно было даблкликнуть по соответсвующей TLabel, и тогда появлялся ДИАЛОГприкольно. даже странно что например у девэксов нет такого. TcxDBPopupEdit куда можно присунуть произвольный контрол есть, но оно вываливается под кликнутым значением, а вот чтобы диалог/оконце в табло вылезало не допридумали чтоли ... |
| 09.08.2019, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039157]: |
32ms |
70ms |
| others: | 208ms |
| total: | 360ms |
