Dataset not in edit or insert mode
Dataset not in edit or insert mode Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Почему? Программа была рабочая. D7, mySQLDAC (работало даже без строчки с Edit). ... |
| 09.08.2019, 06:07 |
Методу findkey не нужен режим редактирования... Это весь код? ... |
| 09.08.2019, 07:54 |
связанный с MySQLTable7 - весь. до ошибки. ... |
| 09.08.2019, 08:05 |
registered, Возможно какие-то события висят на датасете? AfterScroll итп... ... |
| 09.08.2019, 08:19 |
registered, Очевидно, FindKey выводит датасет из режима редактирования. А ты, вероятно, пытаешься менять значения внутри IF. ... |
| 09.08.2019, 08:31 |
Вероятно, старая версия компонент, и не поддерживает "новый" (5.5) MySQL. Писалось, когда ещё было 4.какой-то. ... |
| 09.08.2019, 09:06 |
registered, Если после .Edit поставить Exit, ошибка не пропадет? ... |
| 09.08.2019, 09:29 |
registered, Предыдущий вопрос отзываю.)) А если отладчиком по исходникам? Ведь это же, очевидно, ошибка из VCL, а не стороны сервера. ... |
| 09.08.2019, 09:50 |
Кинуло куда-то сюда: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 09.08.2019, 11:51 |
registered Код: pascal 1. В блоб пишешь всё таки. ... |
| 09.08.2019, 11:56 |
registered, Ты весь стек вызовов на этой точке предъяви. Неужели FindKey его вызывало? ... |
| 09.08.2019, 12:51 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2019, 13:09 |
registered, В этом самом датасет есть блоб-поля? Попробуй добавить во множество в выделенной строке кода элемент dsSetKey или как там его. ... |
| 09.08.2019, 13:14 |
Блобов нет. Добавил dsSetKey в [dsEdit, dsInsert] - работает, только кодировки, видимо, не поддерживаются. БД и таблицы были в utf-8, а в компоненте - не поддерживаются. У mySQLDatabase пробовал задавать Charset в params.strings - не помогает. Перевёл всю таблицу в cp1251, и отправляю команду "set names 'cp1251' collate 'cp1251_general_ci'", тогда - работает (если отправлять 'utf8' при БД и таблицах в utf8, тогда - нет). Не знаю, насколько это правильно. ... |
| 09.08.2019, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039154]: |
52ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 353ms |
