sql-запрос и dataset
к сожалению, не могу найти решение... использую TAdoDataSet для хранения временных данных, возникло желание применить SQL запрос к этим данным, при этом, чтобы результат выполнения запроса был новым DataSet'ом, то есть CommandText отпадает спасибо ... |
| 15.08.2019, 15:09 |
В data set данных нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 15:18 |
Dimitry Sibiryakov, хорошо, что тогда я сделал действиями? Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2019, 15:21 |
Фигню какую-то. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 15:32 |
Для временных данных, создаваемых только на клиенте, лучше подходит TClientDataSet. Если не изменяет память, на данные в нем можно накладывать условия фильтрации. ... |
| 15.08.2019, 15:34 |
amandra, SQL-запросы к ним ты, имхо, не прикрутишь, как максимум, какую-нибудь фильтрацию. Но можно вместо того взять какой-нибудь лёгкий встраиваемый SQL-движок по типу FB-embedded. ... |
| 15.08.2019, 16:00 |
kbmMemTable и в памяти умеет SQL запросы выполнять... ... |
| 15.08.2019, 16:02 |
amandraк сожалению, не могу найти решение... использую TAdoDataSet для хранения временных данных, возникло желание применить SQL запрос к этим данным, при этом, чтобы результат выполнения запроса был новым DataSet'ом, то есть CommandText отпадает спасибо Нет. TAdoDataSet для этого точно не предназначен. Если СУБД и провайдер поддерживают конструкцию select A.* from (Select *) A, а в TAdoDataSet.CommandText находится SELECT то можно задать соответствующий запрос и переоткрыть TAdoDataSet. Извращение, конечно... ... |
| 15.08.2019, 16:29 |
amandra, может TxQuery сгодится? ... |
| 15.08.2019, 16:31 |
VirtualQuery умеет выполнять SQL запросы к одному или нескольким DataSet (в том числе JOIN, UNION, GROUP BY и т.д.). ... |
| 15.08.2019, 16:35 |
devart, лучше чем txquery работает? в пивот/трансформ умеет? ... |
| 15.08.2019, 16:41 |
amandra, Если Делфи новая, то используй ФаирДак, в нём есть специальный компонент хранения данных - TFDMemTable. В нём же есть и встроенный SQL, для работы с данными. ClientDataSet не используй. ... |
| 15.08.2019, 17:08 |
amandraк сожалению, не могу найти решение... использую TAdoDataSet для хранения временных данных, возникло желание применить SQL запрос к этим данным, при этом, чтобы результат выполнения запроса был новым DataSet'ом, то есть CommandText отпадает спасибо встрой движок SQLite в приложение, создавай мемори бд, копируй туда временные данные и пользуйся полноценным SQL ... |
| 15.08.2019, 20:12 |
amandraк сожалению, не могу найти решение... использую TAdoDataSet для хранения временных данных... Каким образом? В режиме кэшированных изменений? amandra... использую TAdoDataSet для хранения временных данных, возникло желание применить SQL запрос к этим данным, при этом, чтобы результат выполнения запроса был новым DataSet'ом, то есть CommandText отпадает спасибо Используй локальную СУБД. Это не больно. Firebird Embedded + IBX (или FIB+). Или SQLite. Можно применить FireDAC: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Local_SQL_(FireDAC) ... |
| 16.08.2019, 00:42 |
Dimitry SibiryakovВ data set данных нет. А я думал, что это в ДБГриде данных нет ))) ... |
| 16.08.2019, 11:27 |
Cobalt747Dimitry SibiryakovВ data set данных нет. А я думал, что это в ДБГриде данных нет )))Наиболее правильным является такой подход, что данных нигде нет и всё виртуально. ... |
| 16.08.2019, 13:05 |
Даже в базе. И весь мир вокруг - виртуален )) ... |
| 16.08.2019, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039135]: |
148ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
