Организация чата на базе DBGridEh
Есть запрос: Код: plsql 1. можно ли организовать следующие формы чата на базе DBGridEh: P.S. Delphi 2010: v14.0.3593.25826 EhLib: v6.2.152 ... |
| 14.08.2019, 14:07 |
keon, Почему именно DBGridEch? ... |
| 14.08.2019, 15:47 |
Организация чата через БД - самая плохой из всех способов организации чата. "Там тупик, обрыв, но Вам туда можно." (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2019, 15:51 |
DarkMasterkeon, Почему именно DBGridEch? ну была мысль реализовать через HTML/CSS (TBrowser например), собрать нужный каркас и наложить свой стиль не сложно, просто пока не знаю как реализовать вызов формы с деталями через гиперссылку по ID записи, в DBGridEch есть свой обработчик (MemtableQuery.FieldByName(DB_FIELD).AsInteger) по выделенной строке Dimitry SibiryakovОрганизация чата через БД - самая плохой из всех способов организации чата. а какую несложную реализацию чата вы бы порекомендовали? ... |
| 14.08.2019, 16:06 |
Dimitry SibiryakovОрганизация чата через БД - самая плохой из всех способов организации чата. "Там тупик, обрыв, но Вам туда можно." (с) Организация чата через почту РФ - вот плохой вариант... а что с БД не так? В "файле", в "памяти" или в "эфире" хранить? Направь, Дмитрий, на правильный, не тупиковый безобрывистый путь. Спасибо. ... |
| 14.08.2019, 16:07 |
Кажется я ошибся в формулировке вопроса, в том понимании чат - речь шла о способ отображения (визуализации) переписки в удобочитаемом формате ... |
| 14.08.2019, 16:13 |
sql2012а что с БД не так? Тормоза. В чате главное - оперативность, что означает (в оптимуме) прямую передачу сообщений от источника приёмнику. БД в этом процессе - максимум в качестве архива, использующегося в основном на запись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2019, 16:15 |
keonКажется я ошибся в формулировке вопроса, в том понимании чат - речь шла о способ отображения (визуализации) переписки в удобочитаемом формате Как вариант: html + компонент EmbeddedWB ... |
| 14.08.2019, 16:16 |
Dimitry Sibiryakovsql2012а что с БД не так? Тормоза. В чате главное - оперативность, что означает (в оптимуме) прямую передачу сообщений от источника приёмнику. БД в этом процессе - максимум в качестве архива, использующегося в основном на запись. Это понятно. ... |
| 14.08.2019, 16:18 |
keonречь шла о способ отображения (визуализации) переписки в удобочитаемом формате В вопросах пользовательского интерфейса лучше не выпендриваться и использовать годами привычные пользователям способы отображения. Тупо делай как всех - Outlook, TheBat, Thunderbird и т.д. и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2019, 16:24 |
sql2012Как вариант: html + компонент EmbeddedWB а какой EmbeddedWB могли бы порекомендовать для Delphi 2010? ссылочку если можно ... |
| 14.08.2019, 16:29 |
Dimitry SibiryakovВ вопросах пользовательского интерфейса лучше не выпендриваться и использовать годами привычные пользователям способы отображения. Тупо делай как всех - Outlook, TheBat, Thunderbird и т.д. и т.п. а можно пример того о чем вы говорите, потому как перечисленные программы обширны, там много UI представлено ... |
| 14.08.2019, 16:32 |
keonтам много UI представлено Так вот и отлично: выдирай подходящие куски. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2019, 16:33 |
keonsql2012Как вариант: html + компонент EmbeddedWB а какой EmbeddedWB могли бы порекомендовать для Delphi 2010? ссылочку если можно прям так и искать) https://github.com/ghquant/Delphi-EmbeddedWB старый, конечно... но и Delphi 2010 ) ... |
| 14.08.2019, 16:35 |
| 14.08.2019, 16:36 |
sql2012 https://github.com/ghquant/Delphi-EmbeddedWB старый, конечно... но и Delphi 2010 ) asviridenkov https://delphihtmlcomponents.com/editorchatdemo.zip спасибо за ссылки! буду тестировать ... |
| 14.08.2019, 16:41 |
keonsql2012 https://github.com/ghquant/Delphi-EmbeddedWB старый, конечно... но и Delphi 2010 ) asviridenkov https://delphihtmlcomponents.com/editorchatdemo.zip спасибо за ссылки! буду тестировать только если будешь использовать в реальном проекте, не забудь купить HTML Component Library от $349 ... |
| 14.08.2019, 17:01 |
На мой взгляд для отображения чата TRichView хорошо подходит ... |
| 14.08.2019, 17:13 |
AleksRдля отображения чата TRichView хорошо подходит Пока чат не слишком большой. Потом оно начинает тормозить. А если попытаться самые старые сообщения удалять - тормозит в квадрате. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2019, 17:19 |
EmbeddedWB может быть оверхедом для задачи, к тому же он ведь юзает Осла, который может быть выпилен из системы. THTMLViewer - очень мощный компонент, полностью родной движок. Есть еще Scite, через DLL, но тоже продвинутый. Для бесплатных программ сам бесплатен, емнип ... |
| 14.08.2019, 17:52 |
Квейдтолько если будешь использовать в реальном проекте, не забудь купить HTML Component Library от $349 пока для своего некоммерческого проекта, чисто обкатать подход внедрения web в win32 я еще обратил внимание на Chromium Embedded Framework v3, но на сайте HTML Component Library пишут, что "No DLL’s, no ActiveX, no third party libraries dependencies, only pure native Delphi code", а CEF3 "encapsulates WebKit Blink HTML5 Renderer and Google V8 JavaScript Engine", который вроде как ActiveX. Подскажите, чем для конечного пользователя чреват этот сам ActiveX? Какие ограничения и/или требования будут наложены на окружение ОС в случае использования ActiveX компонентов вместо "native code" у HTML Component Library? ... |
| 14.08.2019, 17:59 |
Тащить целый хромиум с js движком ради красивеньких баллунов в чатике - очень странная идея. ... |
| 15.08.2019, 10:26 |
15.08.2019 10:26, Василий 2 пишет: > Тащить целый хромиум с js движком ради красивеньких баллунов в чатике - очень странная идея. каждый школьник студент должен написать свой чЯтик. ибо курсач. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 10:45 |
Для курсача легче в скроллбокс накидывать панели с тем же ричэдитом в каждой для форматирования, а для общей красивости - включить стили. ... |
| 15.08.2019, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039130]: |
45ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 320ms |
