Не могу установить rxLib на Delphi 7
Помогите. Раньше с RxLib не имел дело. Дали старый проект, в котором есть компоненты из этой библиотеки. Скачал вначале RX Library 2.75 для Borland Delphi versions 1, 2, 3, 4 & 5, в котором нашел файлы для установки для версии 6. Стал устанавливать RX Library 2.75 для Delphi 6, хотя у меня Delphi 7. Ничего не получилось. Снова поискал и нашел RX Library 2.75 в которым были файлы для установки для версии 7. Файлы библиотеки скопировал в C:\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Lib\RxLib2.75 В Tools -> Environment Options -> Library -> Library path прописал путь к каталогу RxLib2.75\Units и стал устанавливать по инструкции. Installation ------------ If you have Delphi 7 Professional or Personal Edition, deactivate the conditional define {$DEFINE DCS} in the RX.INC file before compiling the library. Use "File\Open..." menu item of Delphi IDE to open RX' runtime package RXCTL7.DPK. In "Package..." window click "Compile" button to compile packages RXCTL7.DPK. After compiling repeat that for other RX Library run-time packages RXDB7.DPK, RXBDE7.DPK. Put compiled BPL files into directory that is accessible through the search PATH (i.e. DOS "PATH" environment variable; for example, in the Windows\System directory). After compiling RX run-time packages you must install RX design-time packages into the IDE. Use "File\Open..." menu item to open RX design-time package DCLRX7.DPK. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package and then click "Install" button to register RX Library components on the component palette. Repeat that for other RX Library design-time packages DCLRXDB7.DPK and DCLRXBD7.DPK. -------------------------------------- RXCTL7.DPK, RXDB7.DPK, RXBDE7.DPK скомпилировались, в каталоге C:\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Projects\Bpl я увидел BPL файлы. Но когда нажимаю Install для RX design-time пакетов, выходит ошибка Точка входа в процедуру @rxapputils@initialization$qqrv не найдена в библиотеке dll rxctl7.bpl Can"t load package C:\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Projects\Bpl\dclrx7.bpl. Не найдена указанная процедура. В чем накосячил, с какого конца искать решение проблемы? ... |
| 29.08.2019, 15:49 |
Поставь jcl+jvcl, rx большей частью туда вошел. ... |
| 29.08.2019, 20:24 |
Ну если ставил одно, потом другое... Наверно надо переставить Дельфи и установить всё правильно. Хотя поддерживаю вариант jcl +jvcl. Очень небольшие изменения по сравнению с RX ... |
| 30.08.2019, 02:27 |
https://yadi.sk/d/MBNfuEODFMKxHA 100% рабочие RX под D7. ... |
| 30.08.2019, 07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039096]: |
568ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 916ms |
